土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 怎样绘制建筑土石方施工图
怎样绘制建筑土石方施工图
发布于:2023-12-12 11:45:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
建筑土石方施工图有如下五个作用:做预算;初步了解场地的水文土质和隐蔽物情况;作为施工前开挖放线和分段分部开挖的依据;作施工分界、签证和索赔的依据;作审计结算的依据装那该怎样绘制建筑土石方的施工图呢?
1   土方施工图的绘制
1.1   平整场地土方施工图的绘制
平整场地前的土方丈量和绘制参考方格网法装绘制过程中,不仅要标清方格网标高、边界、分界、参照物和实体的长宽高等尺寸,还应写出说明和各项注意事项。
1.2   基坑土方施工图的绘制
(1)从基础外边线开始,计算基坑侧边的工作面、排水沟、护脚、放坡和挖深的尺寸。
(2)标注基础外轮廓线点、下口护脚轮廓线点、坡面中点和上口轮廓线点4个尺寸点并计算其间距。
(3)绘制基坑侧边土方剖面图(图1),其中基础施工工作面c宽度见表1,放坡系数K见表2,开挖前的场地相对或绝对标高平均值根据实际情况用方格网法水准测量装坑底标高为垫层底标高+200mm(挖机预留最小欠挖量)。
图1   基坑侧边剖面示意
表1   工作面C宽度
表2放坡系数K的选择
(4)由图2中4个尺寸点的间距,绘制基坑土方平面图,平面图上要有同建筑平面图一致的各向轴线;按台阶标高的不同,分区段绘制这4条水平线段,其中①,③分别用粗虚线、细虚线绘制,水平线段②在凹形部位若两线间较近或重叠时,应将②以上不能自立的土方拟挖,这样小凹形部位可疏通排水沟,作集水井、垫层土方堆场、支模材料堆场或工具存放场,③,④同理。
图2   基坑土方开挖平面示意
(5)如果基坑较长可分段或分区绘制平面图,接头处标清轴线、距离和其他参照物,平剖图的比例以1:100为宜。
1.3   基槽土方施工图的绘制
基槽土方施工图可沿其长度方向按不同标高分段绘制,其开挖量为横截面的面积乘以该段基槽长度,所以基槽土方的平面图、剖面图可省去坡面中点的水平细虚线段③和点位。
对四周有支护的深基坑,只需在支护施工图上标清水平线段①~④、上下各段标高、放坡系数、加绘局部剖面图,即可代替坑槽土方施工图,做到一图两用。
1.4   回填施工图的绘制
(1)根据已完工的建筑物、围墙等实体的边界线绘制回填前的底部边界线图。
(2)在图上测量标注回填前土表面的相对标高或绝对标高,标注埋入物的位置、标高、坡度和走向。
(3)标注说明回填的物质及要求,若回填的物质有素土、二八灰土、三七灰土和石粉面,回填前底部的积水应及时排除,以免打夯产生“橡皮泥”,回填物的有机物含量、含 水率、分层打夯的厚度和次数应符合规范要求,打夯时应避免损坏埋入物,应选择连续3d以上的晴天后进行回填,避免冻土回填。
(4)根据已完工的建筑物、围墙等实体的边界线来绘制回填土后的上部边界线。
(5)标注上部边界线图回填后的土表面的相对标高或绝对标高。
(6)复杂部位,应分区绘制。
2   土方施工图绘图注意事项
(1)标注施工场地、临时堆场的地上地下物体及周围环境情况,以免施工时遭受大型机械和土方临时堆载的影响,同时还要做好施工周边排水设计标注。
(2)根据工程勘察和实际情况,标清挖土方和坑槽部位的水文土质情况,对不同的土质要标清界线。
(3)如遇风镐挖不动需爆破时,要分清石方爆破部分、风镐施工部分、挖机施工部分和人工施工部分,标注它们的尺寸、标高和界线,注意尺寸累计数应与总尺寸数相一致。爆破根据定额计算,允许超挖量必须在图上注明。
(4)设计标高一般在-0.300~-0.600m标高处,在无特殊情况下,设计施工场地标高即坑槽土方施工图的上表面标高。若坑槽开挖前设计施工场地标高有变化,应立即调整。
(5)对于那些仅有上下口尺寸的坑槽图,可再将主体基础外围尺寸、轴线和轴线尺寸按1:100的比例绘于同一平面图中,以检查坑槽下口工作面的宽度和放坡系数。
(6)对于土方开挖完成,紧后工作就是坑槽开挖的工程,坑槽部位较洼的坑塘沟渠可以标注不回填。
(7)设计施工场地标高面是平整场地前土方施工图与坑槽施工图两个不同施工时段的结合面,要注意这个结合面的一致性和特殊性。
(8)台阶标高差,台阶位置要准确标注。
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
八十八个施工错误,个个典型,堪称教科书!
有人这样总结过施工: “土建施工与安装施工,要两手抓,两手硬”; “主体工程与附属工程,要两手抓,两手硬”; “工程实物质量与工程资料完整,要两手抓,两手硬” 。  三个“两手抓”,还都硬!也真是没谁了! 一、地基基础
