土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 如何调整接触单元和目标单元的法向?
如何调整接触单元和目标单元的法向?
发布于:2023-12-12 11:43:12 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我们在做有关接触分析时,具体计算之前,一个非常重要的操作便是核实接触单元和目标单元的法向,只有两者法向相对之后,计算才有可能进行。本文介绍下如何在经典界面中调整接触单元和目标单元的法向。
调整接触和目标单元的法向,主要通过经典界面的接触管理器进行。接触建立完毕后,点击命令流输入窗口旁边的接触管理器按钮即可打开,如下所示。
打开该管理器后,会列表显示模型当中已经定义好的接触,以实常数作为区别,并会列出接触行为和接触的类型。
选择某个接触区域,例如这里以ID=4为例,选中后点击箭头所示按钮则会显示相应的单元,在前面一个下拉框中还可以显示单独的单元类型,比如可以只显示接触单元,也可以只显示目标单元。
点击下方按钮,即可在显示所选单元的法向,例如这里显示接触单元的法向。
在上图中蓝色坐标系方向即为单元的法向方向,如果在实际中发现接触单元和目标单元的法向一致,不是呈相对状态,点击下方按钮即可对相应单元的法向进行反转。
以下为反转法向后的单元显示
除此之外,接触管理器还可以进行接触单元和目标单元互换的操作,同时如果在后处理,还可以进行接触单元结果的查看,只需点击右方选择合适的结果类型即可。
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS接触单元CONTA174各选项关键字介绍
下文知识源自百度: CONTA174单元是ANSYS中的一个非常重要的接触单元,在其选项中共有17个可供设置的关键字。 1.K1关键字 该CONTA174单元关键字主要用来设置单元自由度。 KEYOPT(1)=0:只考虑结构 UX, UY, UZ的自由度; KEYOPT(1) = 1:同时考虑结构自由度和温度自由度( UX, UY, UZ, TEMP); KEYOPT(1) = 2:仅考虑温度自由度( TEMP);
