土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 抗爆墙安装的小细节
抗爆墙安装的小细节
发布于:2023-12-12 10:42:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.材料选择:选择高强度、耐炸药冲击的材料,如特种钢筋混凝土、钢板等,以确保墙体的承载能力和抗爆性能。
2.墙体结构设计:根据具体的安全需求和使用场所,设计合理的墙体结构,包括墙体厚度、钢筋布置、墙体连接方式等。墙体应具备足够的强度和稳定性,这样才能够承受冲击波和碎片飞溅带来的危害。
3、铺砌隔墙时,一般采用纵向铺设,即将抗爆板的长边固定在竖向龙骨上;当木板被对接时,它们应该自然地靠近,并且不能被迫就位;墙壁两侧的接缝应错开,不能落在同一龙骨上;
4、固定防爆板时,应预先对板和龙骨进行钻孔。孔的直径比自攻螺钉的直径小1mm,防爆板应使用自攻螺钉固定,应沉入板表面1mm;
5、在门窗周围安装抗爆板时,面板接缝不应落在水平和垂直框架龙骨上,以免门窗频繁开合造成面板接缝破裂。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构双柱广告牌12x6m离地3m
户外钢结构广告牌,牌面尺寸12*6米,离地高度3米;已建成,无需二次厂家深化,可直接用于编标、加工和安装。
