土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 办公室装修预算书范本,如何避开办公室装修报价陷阱?
发布于:2023-12-12 10:29:12 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
1、正常标准预算表应包括主要材料、辅助材料和劳动力成本项目。此外,预算表还应包括预算说明、工艺说明、材料说明和验收标准。有些包含特殊的工艺说明,注意特殊的工艺是否需要额外的费用?
2、预算表要增加一条:决算总价不能超过预算总价5%,超出部分办公室装修公司自理。(这个范围区间可以根据每位同学经济能力,办公室装修打算花费的金额来考虑。)这一条是关键,如果最后决算价翻番,那预算表就失去了意义。而且要注意多算、错算、漏算是办公室装修公司的责任,如果因此超标,那应该办公室装修公司负全责。
3、很多地方都会使用一些辅料,这里算一点,那里算一点,分散投资不痛不痒。此时,我们可以要求合并计算。
4、所有的油漆部分都转换成桶或升降,因为油漆是按桶或升降购买的;电线应转换成卷或米;辅料中的水泥砂应转换为包装一样的。
5、所有办公室装修公司购买的主要材料,最好注明主要材料的品牌、型号、规格号、规格、等级。对比材料的优缺点和展示柜的生产价格。辅助材料也应尽可能清楚地标记,最好在表中的细节上标记。——有很多细节容易被忽视。注意,商家展示柜生产价格的差异就在这里。
6、水路改造工程最好PPR水管厂家来做,展柜生产价格便宜,商场展柜产品展柜生产质量和施工展柜生产质量都有保证,PPR最好的水管是6分热水管,厂家做包工包料不超过1K;电路改造工程要把所用材料信息详细列举一些,越详细越能发现问题,办公室装修公司越不好做手脚。水电工程是办公室装修中的隐蔽工程,办公室装修公司一般都会重点照顾,如果利润合理我们不多说什么,如果是黑心钱,那就要彻底揭露。另外别忘了让办公室装修公司提供水电安装的VCD后期维修或更换一份。
7、在其他项目中,注意材料搬运和上楼的费用。业主购买的材料是否包含在成本范围内。建筑材料搬运和上楼是一件非常耗能和麻烦的事情,特别是在没有电梯的情况下。建议您与办公室装修公司协商。此外,垃圾清理应运输到社区指定位置,室内保险价格也应有标准。如果清洁效果不到位,您可以拒绝支付清洁费。此外,一些预算表可能包括第三方监理费、空气监测和环境监测费。建议将这些项目切断,因为办公室装修公司提供的所有项目都必须合格。最好自己去专业的第三方机构进行监控。其他项目将有不可预测的管理费。这是一个纯垃圾项目,必须删除。
8、很多材料上会写着按实际结算,额外的材料在完成结算时会退还给我们。建议商家给出整体估计和超出范围。心里有个低,以免以后出现问题。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
深圳办公室装修如何把空间显得更大?
如今在大城市,房价居高不下,办公室到处都是,而且企业大多数都是中小型的企业。办公室的面积比较狭小,工作面积小,很多的深圳办公室装修设计都会都受到面积方面的局限,室内的区分也难以全面的区分。那么这种情况没有办法改变吗?当然不是啦,下面小编告诉你们,怎么在狭小的办公室面积显得空间大。 原本的面积是不会改变的,所以设计师都是通过视觉的设计让办公室看起来宽敞明亮。那么设计师是怎么做到让有限的空间呈现宽敞的视觉效果。简单来说可以通过色调、空间合理设计布局和办公家具的摆放来实现。
