土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 墙地砖排版设计与施工注意事项(下)
墙地砖排版设计与施工注意事项(下)
发布于:2023-12-12 10:16:12 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
如何更好地确定图纸的瓷砖起铺点?
1)除不规则部位,尽可能的使用整砖。
2)铺贴时减少裁砖,非整砖不得使用小砖。
3)瓷砖压向要求门口处正视。
4)侧墙压横墙,墙砖压地砖。
墙地砖排版向来是我们施工单位也好,深化设计与施工员岗位也好,成本管控人员也好,是一个关乎质量、观感、成本方面的大头,本次我们将通过2-3期内容分享,为大家详细介绍关于装饰施工中墙地砖排版、铺贴、验收等多方面内容,供大家学习参考。
11、瓷砖粘贴中需要注意哪些问题?
1)瓷砖要结合施工进度计划泡水;
2)瓷砖在铺贴前作好排计划;
3)正确选用水泥标号和调配水泥沙子的混合比例;
4)阳角墙砖磨边小心不要破坏瓷砖的釉层,粘贴注意缝隙,不能太小;
5)在处理烟道时者墙时墙体一定要规范处理;
6)一般墙砖铺贴留缝 1.5mm,地砖铺贴留缝 3mm 或 5-10mm;
瓷砖留缝太小容易减小瓷砖使用寿命,瓷砖在经过热胀冷缩时挤裂釉面。
墙砖和地砖的损耗率
1)定额上一般的是3%,实际操作往往墙砖约10%,地砖约为5%
① 墙地砖的损耗率与房间的净空尺寸、所选瓷砖的规格、管线、阴角阳角数量有直接关系,损耗一般在3-10%之间;
② 在进行墙地面排版的时候,根据施工工艺标准的要求结合工程的实际情况,先按设计图纸的规格计算理论损耗率,如超定额损耗,可行文甲方说明损耗情况,如甲方不同意更改墙地砖的规格,损耗以实际铺贴损耗计取。
2)铺贴墙地砖一般留缝多少?
抛光砖一般 0mm 左右;
瓷片 1-2mm;
瓷质饰釉砖 3-5mm。
3)建议墙砖采用 3mm 以下灰缝,地砖采用 3mm 以上灰缝留缝铺贴。使用恰当颜色填缝剂作勾缝处理。
4)面砖与腰线不一样大,铺贴时该怎么办?
先铺贴尺寸相差不大的瓷砖,尽量把尺寸相差大的调整到需加工地带或在预留缝中消除。另外,为了突出腰线的装饰效果,腰线与面砖错开铺贴,用“工”字缝更能体现其独特效果。
12、门、窗等结构类工程深化
室内木门垛深化
土建无预留门垛△
土建预留门垛△
1)深化标准
① 单侧无门垛情况:门洞净宽 +30mm;
② 两侧无门垛情况:门洞净宽 +60mm;
③ 上述门垛预留尺寸按 60mm 的门套线确定,其余尺寸的门套线,门垛宽度根据实际预留,室内门垛至少需预留完成面 30mm。
效果要求△
外窗窗垛深化
外墙有保温层△
外墙无保温层△
1)深化标准
① 卫生间外窗深化窗垛,窗框单边齐平卫生间管井墙体,外墙外企口≥铝窗 20mm,减少窗垛铺贴;
② 卫生间外侧外立面为凹状,外立面有保温,窗框安装预留外墙保温厚度。
2)质量管控
铝模深化企口填塞密封,在贴墙砖前完成淋水实验,避免外墙在贴砖后出现渗漏造成的破坏。
3)成型效果
窗台石与门套关系深化
1)深化标准
① 厨房/卫生间台面避免与门套线冲突;
② 厨房/卫生间墙垛宽度若为整砖模数,若采用 550mm 深台面,墙垛抹灰面宽度为 610~620mm;若采用 600mm 深台面,墙垛抹灰面宽度为 ≥660mm;
③ 浴室柜两侧为墙体时,墙体间预留宽度(墙砖完成面)比浴室柜台面大 10mm;
④ 两侧普通抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴 +30mm 抹灰;
⑤ 两侧薄抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴 +10mm 抹灰;
⑥ 两侧免抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴。
2)质量管控
① 台盆柜下单前瓷砖应铺贴完成,尺寸测量准确;
② 瓷砖铺贴阴阳角方正度、平整度符合要求。
13、装饰标高深化
装修完成面标高关系总图
1)深化标准
① 以建筑一米线为基准线;
② 各功能区装修成活线标高确定;
③ 建议标高高度如上图。
2)质量管控
① 技术部审核标高方案逻辑;
② 标准层结构阶段进行完成面线弹线,项目复核。
注:不同地区对于标高要求有所不同,请各项目根据实际情况绘制标高关系图。
吊顶标高深化
1)深化标准
① 卫生间吊顶标高应根据墙砖模数进行优化;
② 以卫生间干区地面铺贴完成面起8块整砖标高处为宜;(可根据存水弯、新风机等实际情况适当调整),层高为 3.15m,采用9块整砖铺贴;
2)质量管控
① 墙砖尽量保持整砖模数高度;
② 先铺墙砖再吊顶,吊顶边龙骨固定在瓷砖面上并下压墙砖 20mm。
14、客厅、卧室区域深化
海棠角深化大样
室内瓷砖海棠角深化图△
① 室内墙砖海棠角深化标准:厨房卫生间海棠角为 1.5mm-2mm,铺贴前,采用大型瓷砖加工机器对倒角位置进行集中加工后再施工;砖边沿带凹槽的,碰角密拼,必须集中加工。
踢脚线铺贴深化
踢脚线铺贴节点△
1)深化标准
踢脚线位置抹灰层应进行预留(普通抹灰预留厚度 20mm,免抹灰/薄抹灰体系预留企口深度 5-8mm),踢脚线铺贴应压地砖,无朝天缝。
效果呈现△
空调孔洞及插座位置深化
空调孔和插座分别在阴角左右两侧立面△
空调孔和插座都在同一立面上△
1)深化标准
① 空调孔和插座分别在阴角左右两侧立面上,空调插座比空调孔高,孔中心与插座中心上下距离为 220mm,上下双石膏线情况空调孔避开下石膏线;
② 空调孔和插座都在同一立面上,且都在窗顶安装时,空调插座中心要比空调孔高 120mm,空调孔中心与插座中心左右距离为 170mm,上下双石膏线情况空调孔避开下石膏线;挂式空调要合理考虑石膏线线性高度(包括腰线),避免冲突。
2)质量管控
空调孔提前做好预埋孔径为φ80,洞口内高外低,坡度大于5%,防止雨水倒灌,盖板采用封闭式空调孔盖;结构预埋时倒推定位。
柜式空调
空调孔洞及插座位置△
1)深化标准
① 以 80mm 踢脚线为例,空调孔中心与楼板装修完成面线距离为 200mm(未考虑增设地暖,如设有地暖,地暖铺设层及铺贴层为 100mm,浮雕踢脚线高度跟进实际考虑);
② 空调插座比空调孔高,孔中心与插座中心上下距离为 170mm,距墙中心线 250mm;前期优化阳台排水立管,禁止出阳台孔洞与立管冲突。
2)质量管控
空调孔提前做好预埋孔径为φ80,洞口内高外低,坡度大于5%,防止雨水倒灌,盖板采用封闭式空调孔盖。
15、卫生间区域深化
卫生间墙砖排版深化
平面排版图△
材料深加工图△
效果呈现图△
1)深化标准
① 依据综合图完成墙面放线定位;
② 墙面禁止出现小于 100mm 小条砖;
③ 墙面砖竖向排版为8片或9片整砖;
④ 非整砖尽量预留到门后、淋浴区墙角位置;
⑤ 重点关注墙砖起铺点及铺贴顺序(减少“7”字砖,方便集中加工),土建结构阶段优化外窗洞尺寸,匹配墙砖模数;
⑥ 墙砖排版对每一块砖进行编号,并对倒角砖进行标示(倒角砖加工分长边短边),方便集中加工及配送;
⑦ 水电点位无跨砖现象;
⑧ 瓷砖阳角倒 1.5~2mm 海棠角,倒角为40~42°。
2)质量管控
① 墙砖采用分层铺贴,第一铺区从地面的第二块砖起铺;墙砖压地砖,地面无朝天缝:(如下图)
② 开关面板套割孔洞边距离瓷砖边缘 >20mm,防止后期出现面板跨缝情况;
③ 墙砖缝隙宽度 1.0~1.5mm,采用十字卡控制砖缝,砖缝应在4天后且在四大件安装前进行回缝,使用专用填缝剂,回缝后采用勾缝工具(挖耳勺或压缝球)进行勾缝,半圆凹入,密实光滑;
④ 墙砖给水口采用专用开孔器开孔。
回字形地漏做法
回字型地漏做法节点图△
墙砖水点采用专用开孔器开孔
质量管控
厨卫间墙砖水点位需采用专用开孔器开孔;开孔直径 30mm-35mm,确保封口盖能够收口。
卫生间铺贴节点深化大样图
1)深化标准
① 卫生间门槛砖采用湿铺贴,门槛砖两侧填塞密实;
② 门口为整砖起铺点,活砖放置浴室柜底部,干区铺贴完成面降 10mm,干湿区分界处门槛砖增加耳朵 L40*W30mm,门套安装门槛砖上。
2)质量管控
淋浴屏位置要考虑下层楼板是否存在反梁。
3)成型效果
16、公共区域深化
铺贴节点深化大样图(管井、消防栓周边)
1)深化标准
① 窗台预留高度遵守当地规范要求(由管井部位底角开始起铺,土建阶段考虑窗框优化为标准尺寸,下部标高 880±5mm,且在安装时,墙侧凸出抹灰面 10mm,后期铺贴面压窗框 10mm);
② 管井高度标高为 300mm,标高控制精准,切砖损耗较小,对缝美观;
③ 无门边线管井门,门框突出墙砖完成面至少 2mm。
公区天花灯位、烟感、喷淋点位深化
1)深化标准
① 公共电梯厅感应开关应靠近电梯及入户门口位置,与门口位置居中对齐,过线盒、感应开关与灯具等设备点位应对齐成一直线,在主体结构施工前应做深化设计,确保全部施工符合观感要求;
② 墙面点位预留在验收条件允许情况下需保持在同一标高。
管道井深化
1)深化标准
① 调整管道、桥架等布置位置合理,便于安装和后期维护维修;
② 强弱电桥架、电箱应采取隔离措施,宜分别布置于电井两侧,或保证间距大于 300mm;
③ 电箱前应留有不小于 800mm 的安全操作距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
2)质量管控
① 水管井相邻预埋套管间距不小于 40mm,套管外壁距墙不小于 40mm;
② 水管井套管应高出地面完成面 30mm;
③ 预埋钢套管厚度应 ≥2mm,露出混凝土部位做好防腐措施;
④ 水表安装满足规范要求:水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为 10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为 ±10mm。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-09-11 14:58:11
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
精细化管控防渗漏工程,让装饰项目做到“滴水不漏”
渗漏问题是我们工程交付品质最直观的反馈,直接影响房屋的使用功能,历来都是客户关注的敏感点之一。 此外,渗漏问题频发导致我们施工单位需要投入大量的管理成本和维修成本,吞噬了企业利润,影响企业品牌价值,阻碍企业经营发展! 因此,在项目工程管理中,解决渗漏问题对于提升房屋工程质量至关重要。 01
