土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气安装工程常识总结
电气安装工程常识总结
发布于:2023-12-12 09:57:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气篇
参考文本:1.《建筑 电气工程施工质量验收 规范》GB 50303-2002(后简称: 电气规范 )2.《建筑 安装工程施工图 集》3 电气工程(黑白图片出处) 3.公司机电部培训资料
柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢的 接地
电气规范6.1.1:柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或 接零 (PEN)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
柜、屏、台、箱、盘安装要求
配电室挡鼠板及金属门的接地
电气规范 25.2.6 配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用纺织铜线。
高低压开关柜基础型钢安装
电气图集 DQ11-2:基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。
暗装配电箱安装要求
电气规范 6.1.9/6.2.8 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:1.箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;2.照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。3.位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;4.箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;5.箱(盘)不采用可燃材料制作;
配电箱相邻安装要求
配电箱安装端正、相邻两个配电箱安装高度一致,排列整齐美观
照明配电箱(盘)安装的规定
电气规范6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股;2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有 漏电保护 的回路,漏电保护装置动作 电流 不大于30mA,动作时间不大于0.1s。3 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。
芯线与电器设备的连接
电气规范18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:1 截面积在10 mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;2 截面积在2.5 mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;3 截面积大于2.5 mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
金属桥架接地要求
电气规范 12.1.1 金属 电缆桥架 和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1.金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电缆桥架伸缩节设置及支架间距要求?
电气规范 12.2.1 电缆桥架安装 应符合下列规定:1.直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15mm 设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2.当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
电缆桥架的防火封堵?
电气规范 12.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:6敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求部位,有防火封堵措施;
关于桥架及电缆的弯曲半径?
电气规范 12.2.1 电缆桥架转弯处的弯曲半径( 13.2.2 电缆在支架上敷设的弯曲半径、 14.2.3 电缆导管的弯曲半径),不小于电缆的最小允许弯曲半径:有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D;聚氯乙烯绝缘电力电缆10D;交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D;
电缆敷设?
电气规范13.2.3 :电缆排列整齐,少交叉;敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。电气规范13.2.4:电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。
金属导管的连接?
钢导管紧定式套管连接
薄壁钢导管扣压式套管连接
图集03D301-3 要求
PVC塑料线管连接?
图集安装说明:1.PVC管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。2.PVC管在砖砌墙体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10水泥砂浆抹面保护,保护厚度不应小于15mm。(质量要求:暗配管管口及接头用胶带防护到位。布局合理,定位准确,回路清晰, 成品保护 措施到位。)
钢管与软管的连接?
电气规范14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:1.刚性导管经柔性导管与 电气设备 、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。2.可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设置、器具间的连接采用专用接头;
安装高度小于2.4m的灯具安装?
电气规范19.1.6 :当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可靠性裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。电气规范20.1.4 :安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、 疏散走道 及转角处应安装在1m一下的墙体。
灯具成排成列安装要求
1.灯具安装应定位精确,安装在同一直线。2.安装重点:灯具安装前划线定位,确定灯具两个吊杆的固定点位置;先将圆木台固定在顶板,再将专用吊线盒固定在圆木台上,确保灯具固定牢固,成型质量好。
电气开关插座安装要求
电气规范22.2.2 照明开关安装应符合下列规定:1.开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2-3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下;2.相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;3.暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
接地装置的搭接焊要求?
电气规范24.2.1 接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 .扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 .圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 .圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 .扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;5. 除埋设在 混凝土 中焊接接头外,有防腐措施。
接地测试点安装?
电气规范24.1.1 人工 接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点(安装避雷装置的建筑物必须设置室外接地电阻测试点,测试点的制作应与建筑物的外装饰相结合,做到实用、美观)。
屋面避雷带支架间距?
电气规范26.2.2 避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能随大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,水平直线部分0.5-1.5m;垂直直线部分1.5-3m;弯曲部分0.3-0.5m(24.2.2 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,圆钢最小直径不小于8mm)。
屋面消防管道及保温管壳的接地?
电气规范26.1.1 :建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
设备及爬梯的接地?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
常见的多线制、总线制到底有什么区别?
一、多线制   多线制消防报警系统是指每个探测区域的探测器(或设备),与控制器之间都有独立的信号回路,是相互独立的,每个探测区域的信号对于控制器来说,是并行输入的。这也就是我们所说的点对点连接方式。 多线制的优点:线路简单,是最可靠的方式。适用于报警点位少,要求高度可靠的特殊重要场所。 多线制的缺点:用线量大,施工布线难,不经济。
