项目介绍一:
上海浦东新区污水厂污泥处理处置工程
项目地址 :上海浦东新区,海滨污水处理厂北侧,建筑面积约2.8万平方米
服务范围 :浦东新区南片,包括海滨污水厂和临港污水厂
设计焚烧能力 :800吨/天,峰值处理能力1040吨/天
主要工艺 :污泥接受+干化+焚烧+烟气处理系统,设置两条并列处理线
烟气排放标准 :执行GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染物排放标准》
污泥干化 :薄层干化
焚烧工艺 :苏伊士Thermylis鼓泡式高温流化床焚烧炉,
烟气处理 :静电除尘-湿式洗涤-布袋除尘
2020年12月31日A线点火,2021年5月5日进泥调试,2021年6月31日通过竣工验收,2021年7月1日正式投产
一期工程采用当代主流的污泥焚烧先进技术:苏伊士公司的高温(风箱)流化床工艺THERMYLIS,通过空气高温预热(600℃以上)回收污泥焚烧产生的热量,适用于焚烧低干度污泥,在污泥送入焚烧炉之前先对污泥进行初步干化,将污泥的含水率从80%降至65%左右(半干化),再进行焚烧,焚烧产生的热量除预热空气提高焚烧炉热效率外,剩余可回收的热量用于污泥半干化,这样可以将需要补充的外部热量降至最低,使运行成本最节省。本工程的工艺路线用流程简图示意如下,其中烟气处理系统将采用干法-湿法联合的工艺,并在排放前通过烟-烟换热装置提高烟气排放温度以实现无白烟排放。
采用THERMYLIS半干化-高温流化床焚烧工艺的主要技术优势如下:
(1)污泥仅需要低干度半干化,不需返混,无任何粉尘问题,杜绝了高干度干化的任何安全风险;
(2)利用薄层干燥机进行污泥的低干度干化,高效、节能、简洁,有利于节约投资和运行成本;
(3)低干度干化时干燥机的磨损不明显,可降低维护成本,保证设备的有效生产时间;
(4)半干污泥能够采用泵和管道封闭输送,无粉尘问题,无臭味问题,能够保证安全、清洁的操作环境,并且输送系统稳定可靠,运行保证率高;
(5)全部污泥半干化后保持热态入炉,能够降低热损、提高系统的热效率;同质的污泥通过多点均匀分配方式入炉,保证焚烧炉稳定运行、污泥完全燃烧;
(6)污泥在低干度状态下焚烧,无安全问题,由于燃烧温度较低,不易产生炉渣,并且从源头上控制热力型氮氧化物的产生,有利于低氮排放;
(7)空气预热温度能够宽域调节,提高焚烧炉的适用范围,入炉干度、空气预热温度、燃气助燃均可作为炉温的调节手段,可以快速灵活的适应污泥性质变化;
(8)流化床底部区域进料、“水滴”型焚烧炉保证污泥燃烧完全,流化床内无短流,停留时间充分,燃烧完全,保证清洁焚烧,并杜绝燃烧延后的安全风险。
项目介绍二:
上海枫亭水质净化有限公司污水处理污泥深度处理简介
95%来自金山区市政污水,5%来自金山区工业污水
40吨/天(以80%含水率污泥计)
工艺流程见下图:
上海金山枫亭水质净化有限公司污泥深度脱水项目将污水厂含水率98%左右的污泥通过污泥提升泵送入带式浓缩压滤一体机脱水至含水率80%左右,泥饼成塑态,抗压强度低,脱水性能差。一级脱水后含水率80%的污泥输送至中耀环保专利产品TJDM污泥改性混合机,与污泥深度脱水固化剂充分混合反应,破解污泥结构,同时提高污泥的孔隙率和不可压缩性。随后,污泥进入高压带式TJSD连续污泥深度脱水机。
高压带式TJSD连续污泥深度脱水机深度脱水后的污泥呈片状,含水率降至65-70%,再通过螺旋输送机进入污泥低温干化系统。
深度脱水后的污泥经过高效造粒系统,对污泥进行切条造粒,使颗粒化的污泥均布在污泥低温干化机的烘干网带上,污泥在网带上与70℃左右的高温低湿空气直接接触并被烘干,含尘空气被自动排尘系统气固分离,空气中水蒸气在热泵蒸发器中冷凝后排出,干化后的污泥表面温度低于45℃,呈颗粒状,出泥含水率达30%~60%。低温干化整个过程运行温度低于80℃,硫化氢、氨气、苯系物等释放量低,且设备全密闭运行,循环气体不外溢。
高压带式深度脱水和低温干化协同工艺示意图和现场实物
项目介绍三:
中耀环保-上海浦东新区自来水有限公司
污泥高干干化系统采购项目介绍
项目概述
工艺流程图
TJSD泥渣深度高干脱水机特点
排泥水浓缩系统实景
现场照片
免费8人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
案例:城市立体综合交通枢纽内涝风险分析与防治导 读 在气候变化和快速城市化的背景下,极端降水事件及其导致的洪涝灾害频发,对城市居民生命财产安全构成较大的威胁。 特别是极端降雨对城市地下轨道交通设施安全运营的影响,已成为制约城市公共安全的突出问题。 以北京城市副中心站立体综合交通枢纽为例,通过构建雨水洪涝模型,识别综合交通枢纽内涝风险点,针对不同的风险区域,提出综合交通枢纽应对内涝风险的控制策略,以提高综合交通枢纽防洪排涝安全水平。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错哦,感谢与支持上传分享!
