①从构筑物高空坠落;
②跌入污水池造成溺水;
③接触电气设备触电;
④操作不当引发火灾;
⑤污水井下操作引起中毒。
现场指挥:
根据指挥系统的要求或命令,调动人员、设备和机械,指挥抢修队员完成预案任务;
现场副指挥:
协助、配合现场指挥完成预案任务;
工艺工程师:
解决工艺方面的技术问题;
电气工程师:
解决电气方面的技术问题;
调度工:
根据指令进行调度操作;
运行工:
需手动的阀门开关等操作;
设备维修工:
故障机械设备维修、检查;
电气维修工:
故障电气、自控设备维修、检查,现场临时配电安装;
化验员:
水质取样检验。
a、检查中心筒内是否结冰,如果结冰需先进行破冰,冰块较厚的时应将冰块尽量打碎;
b、检查行走轨道及轮上是否结冰,如果结冰应彻底清理后方可启动设备。
免费1人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
