土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 荷载最不利内力组合时跨中弯距如何进行,在线等高手
发布于:2008-04-16 20:59:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在进行荷载的最不利内力组合前,对于活荷载的在框架梁的跨中弯距该如何进行,教材中有如下的建议:
1框架设计时,竖向活载按满布简化计算时,一般都将框架梁的跨中弯矩增大1.1-1.2倍
2框架设计时,考虑塑性绞设计而进行弯距调幅,将框架梁支座弯距降低,同时按两端支座弯距,同时还要对跨中弯距加大,且不小于简支梁跨中弯距的一半
假如我的活载是简化满跨布置,上述两种对框架梁跨中弯距的增大,在进行荷载组合时,跨中弯距是增大一次,还是增大上述的两次
全部回复(7 )
  • ch70862046
    ch70862046 沙发
    求最不利内力理应分跨布置,再内力组合
    2010-04-16 14:06:16
  • ch70862046
    ch70862046 板凳
    活荷载分跨 和 不分跨 有什么区别?
    最符合实际作用的荷载布置方式是分跨,但为了简化计算工作量,按满布考虑。
    2010-04-16 14:04:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个关于混凝土保护层的问题
混凝土规范中第9.2.1条提到:纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度也就是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”。对于梁、柱来说,保护层即是“纵筋外边缘至混凝土表面的距离”,梁柱的箍筋在保护层内;对于板,墙来说,两个方向的都是纵筋,应该理解为保护层即是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”;那么我有个问题了,对于剪力墙中设置的边缘构件(暗柱),保护层是哪一个部分?暗柱的箍筋在保护层内么?
