1、直接加载法。 法利用 ANSYS 中的初应力ISTRESS命令来施加预应力荷载,这种方法不能用于Link单元,但能用于Solid单元,故可不模拟预应力钢筋而直接在混凝土上施加应力,把钢筋预应力等效成混凝土的应力。这时需要把材料定义为两种,即使它们本是一样的材料,但为了施加预应力的方便,还是要把梁体混凝土分成两部分。
2、等效荷载法。 对结构施加等效荷载。它是通过分析预应力筋脱离体的内力平衡,得到施加预应力对结构的等效荷载,即用一组集中力、力矩或分布荷载外力来等效地代替预应力效应,直接使用 F命令施加等效荷载。该法的优点是建模简单,不必考虑力筋的具体位置而可直接建模。
3、实体力筋法。 法将混凝土和力筋划分为不同的单元,力筋用 Link8单元模拟。预应力的模拟可以采用对Link8单元施加温度荷载(降温)或在Link8单元实常数中输入初应变实现。降温法比较简单,同时可以模拟力筋的损失,单元和实常数选用几种即可。如采用初应变法模拟力筋各处不同的应力时,每个单元的实常数各不相等,工作量较大。所以比较而言,一般采用降温法为宜。实体力筋法的 ANSYS 处理方法有:1)体分割法。先建立体,用工作平面和力筋线拖拉形成的平面,将体切割成几个部分,把各个部分之间共用的边界线定义为力筋线。这种方法是基于几何模型的处理,力筋位置准确,求解结果精确,但当力筋线形复杂时,建模很麻烦。2)独立建模耦合法。该法的基本思想是实体和力筋独立建模,分别划分单元,然后采用耦合方程将力筋单元和实体单元联系起来,或用耦合命令CP将混凝土单元节点与钢筋单元节点耦合,使之具有相同的约束条件。这种方法是基于有限元模型的处理,建模相对简单,缺点是当实体单元划分不够密时,力筋节点位置会有些偏位,这种方法是解决力筋线形复杂且力筋数量很多时的较佳方法。
免费2人已点赞
ANSYS
返回版块4.39 万条内容 · 152 人订阅
Ansys功率谱密度(PSD分析)一、动力分析 动力学的目的: 介绍任何给定类型的结构在承受任意动力荷载时应力和变位的分析方法。 动力荷载 就是大小、方向和作用点随时间变化的任意荷载。 计算动力荷载下的结构反应,有两类性质不同的方法: 确定性的和非确定性的 。如果荷载随时间的变化规律是完全已知的,即使它可能有强振荡或不规则的特性,仍将归诸于
