土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 实例分享:配式建筑如何打破装刻板印象
实例分享:配式建筑如何打破装刻板印象
发布于:2023-12-11 11:16:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
项目简述
项目地址: 浙江省杭州市西湖区西园八路浙大森林B#1楼
设计机构: 浙江大学建筑设计 研究院有限公司
设计团队: 董丹申、殷农、莫洲瑾、肖志斌、王玉平、雷斌、金振奋、邵煜然、吴旭辉、潘大红、吴佳艳、楚冉、张顺进、香春、高天宇
▲浙江大学建筑设计研究院紫金院区B1楼
浙江大学建筑设计研究院紫金院区B1楼项目(以下简称B1楼)作为目前 全国装配率最高的项目之一(装配率为 96.8%) ,以UAD平衡建筑理念指导设计,通过总建筑师制的绿色策划、全专业协同的绿色设计和全过程信息化管理的绿色施工的有效途径,营造出富有人文情怀的活动场所,实现了绿色低碳的设计目标,2017年获得国家AAA级装配式建筑兼三星级绿色建筑标识, 2018年6月14日获得住建部装配式建筑科技示范项目认证。
项目强调“工业化也有诗意”,旨在打破一般装配式建筑粗糙、简陋和冰冷的刻板印象。在空间表达上,B1楼采用钢结构的形式让建筑空间塑造更加灵活和放松。从入口水景前场、无边界光幕门厅、通高交流大堂、垂直绿化中庭、多层级的交流平台到屋顶农场与露台,这样一组动线围绕人的行为展开,让空间充满了流动感,而且整个大楼成为一个立体的园林,绿植所形成的小气候让整个室内持续处于空气优质的状态。再配以竖向交通的多种选择, 人在空间中的行走充满了意趣的指引。
▲B1楼空间结构分解示意图
建筑立面通过相同模数 1.2m×4.78m 的预制单元组成,充分体现了装配式建筑标准化与个性化的统一辩证关系。 外墙板采用成品 UHPC外挂墙板和蒸压砂加气墙板复合墙板体系,一方面满足了节能的要求,另一方面充分利用UHPC 高强混凝土 材料的特性得出2种颜色 4种凹凸的基本单元,实现了外墙装饰 保温一体化 的美观兼实用要求。
▲一套模数三种构件
▲UHPC白色立面&UHPC红色立面
中央通高大厅以相同模数1.05m×4.78m的穿孔铝板参数化设计而成,它不仅是人行流线交汇之处,也是整个建筑形象上的焦点,既有对外接待职能,还可以不定期举办相关设计展览和论坛。空间通过688 块统一模数尺寸标准单元,以参数化的方式把竹林肌理转化到建筑表皮上,再通过控制铝板穿孔的翻起角度不同来控制室外光线的进入效果,达到光影斑驳的竹林空间意向,同时轻质的铝板经过穿孔后减轻了材料自重,大大降低了玻璃的遮阳系数,起到很好的遮阳效果。
▲穿孔铝板模数与样式
▲基于像素化技术将竹林照片分割成标准化构件
▲B1楼主动式雷达图
主动性
ACTIVENESS
8888平方米的建筑安装了 100余套传感器 ,分别对CO2浓度、温湿度、PM10、PM2.5进行检测以感知建筑室内外环境。并根据监控反馈,实现智能设备控制起停、故障显示等,从而真正实现建筑会说话。运用 智能的建筑管理系统 ,能在夏季室内温度超过30°时打开中庭绿植墙灌溉系统,可以瞬间降温5~6°;并且在中庭绿植墙的屋顶设置四季农场、休闲花园、太阳能光伏板;在水景前场、通高大堂、开放式楼梯、绿化中庭、咖啡厅、开放式讲堂、屋顶露台等空间元素 促进了员工的交流互动 。考虑人员的愉悦度在不同空间设置健身器械及人员互动的娱乐设施。
▲安装100余套传感器以感知室内外环境
▲中庭绿植灌溉系统以及在屋顶设置四季农场、休闲花园等
▲多种空间元素促进员工的交流互动
舒适性
COMFORT
建筑白天均为自然采光,所有外窗均为可开启,室内新风量按照5000m3/h来设计,在不同气候区的过度通风季,提供了适宜的 室内热湿环境和空气质量 ;办公空间配有可调节座椅和工作台,充足的新鲜空气和适配的工作设备会 使人更有创意 ;且将空调系统结合多联机与温湿分控技术,可分时 灵活使用 ,适应设计企业工作需求。
▲室内可调节座椅和工作台
▲通风与节能示意图
能源
ENERGY
项目采用 装配式建造技术 ,生产建造阶段每单位平方米碳排放283kg,相对于传统现浇方法每平米减47kgCO2。同时利用三玻两腔 Low-E玻璃 、穿孔铝板遮阳、保温装饰节能一体化外墙等技术措施 降低能耗 ;建筑内采用 BAS工作站 ,通过与网络中心机房合用的模式,实现对空调通风系统、热水系统、景观照明系统和环境监测系统的远程监控功能, 提高能源系统效率 ;同时采用 自然通风、中庭植物墙的分层温控系统、光伏发电技术 实现能源的低成本利用,提高降温效率,改善室内热环境,减少能耗。在运行阶段,根据《民用建筑能耗标准》进行能耗指标测算,本项目建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低23.64%。
▲B1楼一层采光系数分布图
▲B1楼二层采光系数分布图
▲B1楼三层采光系数分布图
▲场地全年日照时间
▲保温节能一体化外墙示意图
环境
ENVIRONMENT
建筑在设计时尽可能减少装饰材料的使用,在材料选择的层面尽可能选择是 环保可回收的材料 ,大面积的地面选择食品级的亚麻地面,家具的选择考虑回收材料的竹木板;室内外设置步行系统, 鼓励步行 ,减少电梯的使用;设置雨水调蓄回用系统,节约植物灌溉用水;选用成活率高的本土植物,降低养护成本,并 利用植物固碳 ;在建造方式中采用了 预制装配式 的工业化建造方式,减少碳排放;B1楼 透水地面 面积比为40%,围护结构采暖空调节能率>65%,年能耗为4507.24tce,其中电力消耗12601.21万kWh/a,根据杭州市的电费计算年节支总额为10.69万元。
▲室外步行系统、水景前场和食品级的亚麻地面
▲竹木板包裹的一层展厅
技术亮点说明
TECHNICAL HIGHLIGHTS
▲技术分布示意图
亮点一:技艺平衡的理念创新
以往装配式建筑建筑师参与甚少,存在唯技术论、唯指标论、唯科研论的误区,缺少建筑师的人文关怀和诗意表达,让建筑没有温度。如何体现建筑为人民建造,不光是技术的问题,还包括情感、人文等问题。
B1楼的装配让技术有了人文的光芒。在设计之初我们提出一个想法 :不被技术所裹挟,让技术为设计服务。通过全系统整合、 全专业参与的一体化设计方法,来营造富有人文情怀的活动场所,强调“ 工业化也有诗意 ”,希望打破一般装配式建筑粗糙、简陋和冰冷的刻板印象。
▲B1楼功能爆炸图
亮点二:高标严求的绿色策划
1.绿色目标: 设计之初将目标定位为 高装配率 和 绿建三星 的标准。
2.实现路径:根据目标策划了从设计到施工BIM技术全程详细的实施方案。将集成BIM、协同、物联网、标准化、工业化等技术,坚持 以设计为龙头 。
3.团队把控:以设计为龙头,设计师们参与和把控设计、采购、施工、运营的全过程,EPC 管理协助设计师严格控制了图纸落地、质量把控等环节,将绿色策划置于一个整体可把控的环境当中。
亮点三:基于BIM的全专业协同的绿色设计
除了常规意义上的土建专业以外,我们把景观、室内等相关专业全部纳入到正向BIM设计体系中,真正的做到了全专业的三维协同。创新的研发了专项的绿色系统研发: 基于BIM的全专业集成 ,我们共同研发了管线分析系统、集成式卫生间体系、一体化的外墙系统、中庭的生态系统等绿色技术相关系统。
▲B1楼一体化建构逻辑
亮点四:全过程信息化管理的绿色生产及施工
1.工厂预制阶段——设计和生产的无缝连接:B1楼通过BIM模型的转化和读取,设计模型与建造生产线进行适配,与生产线软件适配。同时选用标准化的族库,和产品关联,产品可以直接采购到,实现 一模到底 的建构方式。
2.现场施工阶段——极大的提高生产效率:B1楼通过 全过程信息化管理 ,每一个预制构件匹配相应的二维码,构件具有可识别性,施工过程中根据信息化模拟,使得施工工序高效。其次,全过程的信息化管理也使得B1楼建造速度快,其于2019.10.22日开始施工,历经疫情,2020.11.30日竣工验收完成。最后,现场施工阶段因为 信息化的合理管理和施工模拟 ,使得施工人员大大减少。
3.可视化的交付平台—更加便利的全过程管理:我们通过量数之云平台实现了利用 BIM 三维信息化技术和物联网技术 的施工全过程管理,BIM成果既可以方便甲方观看,同时也可以交付给使用方,有利于后期运营。
▲信息化全过程管理
▲物联网可视化平台
亮点五:全面执行的总建筑师制
目前总建筑师制中,建筑师并未在建筑工程项目中发挥主导作用,多数仍局限在建筑专业领域内。B1楼具有自己设计研院全控的优势,投资、设计和使用都是我们自己,其实践正式全面的模拟了 建筑师制 的模式,通过理念创新,效果和精致度的把控,全专业的协同,工厂质量的监制与完成度的把控,以及新技术集成的应用实现具有示范的意义科技项目。
项目图纸
DRAWINGS
▲总图
▲首层平面图
▲二层平面图
▲三层平面图
▲西剖视图
▲南剖视图
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
走进装配化装修,一文读懂管线系统
装配式管线系统是指一种预制、标准化的管道系统,通过工厂预制和现场组装实现管线系统的快速安装,同时采用“管线分离”技术,将水电管线与结构体分离,裸露于墙体之外以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内,无需预埋、开槽,可以大大提高管道领域的生产效率和施工质量,对于推动智能建造和绿色建筑发展具有重要意义。 ▲装配式管线系统
