土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库膨胀阀选择错误会有什么影响
冷库膨胀阀选择错误会有什么影响
发布于:2023-12-11 11:02:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。
膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
速冻冷库有哪些优点
速冻冷库主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温冷冻。速冻冷库的温度一 般为-15℃~-35℃。冷冻库并非温度越低越好,应根据客户对食品具体要求才能确定冷库的 温度,温度越低制冷设备初投资和运行费用越高。 速冻冷库冻结食品有以下优点: 1、避免在食品细胞之间生成大的冰晶体 。 2、减少细胞内水分流失,解冻时减少汁液流失。 3、食品在冷库冻结温度降低到微生物生长活动温度之下,抵制微生物生长防止与其发生
