一、通风的任务
通风就是把室内废气直接或处理后排出室外,把室外新鲜空气送入到室内,保证室内空气环境符合卫生标准和生产工艺的要求,保证排放到室外的废气符合排放标准。
二、通风系统的分类
1. 自然通风:自然通风是依靠室外风力形成的风压和室内空气温差形成的热压使室内外空气进行交换的通风方式。
屋顶通风器 :
2. 机械通风
机械通风是依靠风机产生的风压强制室内外空气流动进行换气的通风方式。按通风系统的作用范围不同,通风系统可分为全面通风和局部通风。
全面通风是对整个房间进行通风换气,使室内空气环境符合卫生标准的要求。
①全面送风
②全面排风
③全面送排风
④ 置换通风 :
它可使人停留区具有较高的空气品质、热舒适性和通风效率。
2 )局部通风:包括局部送风、局部排风系统。
三、民用建筑通风方式
1. 厨房、卫生间通风
(1)公共建筑厨房通风
厨房通风系统的总风量可按换气次数估算,中餐厨房40~50次/h,西餐厨房30~40次/h,职工餐厅厨房25~35次/h。厨房排风系统应专用,并且设补风系统,补风风量为排风量的80%~90%。
(2)住宅厨房通风
住宅厨房应设置排油烟机, 厨房排油烟机的排气管道通过外墙直接排至室外时,应在室外排气口设置避风和防止环境污染的构件。当排油烟机的排气管道排至竖向通风井时,竖向通风井的断面应根据所担负的排气量计算确定,应采取支管无回流、竖井无泄漏的措施。
(3)卫生间通风
卫生间通风主要有两种方式,一种为直接在建筑物外墙或外窗上安装换气扇,另一种是通过风道和风机(通风器或换气扇)排风。
卫生间通风施工图:
2. 洗浴场所通风
洗浴场所通风系统的风量应根据水面散热量和桑拿房散热量以及送、排风温差,按 热平衡计算 。也可按送风量≥6次/h,排风量≥7次/h进行估算。更衣室一般与浴室连通,排风可利用浴室排风系统。且卫生间的按摩室可在卫生间设排风系统进行排风,无卫生间的应单独设排风系统。
3. 地下汽车库的通风
地下车库应设置独立的送、排风系统,排风量的计算按照稀释废气量进行,如果缺乏资料,可按换气次数估算,排风量≥6次/h,送风量≥5次/h。补充进风的进风口宜布置在主要通道上。
风机:
流量:单位时间内风机所输送的流体体积,单位为m 3 /h 。
风机的压头:指单位重量流体通过泵或风机后获得的有效能量。水泵的 扬程 单位为m,风机的压头单位为Pa。
功率:原动机传到风机轴上的功率,称为 轴功率 ;单位时间内流体从风机中所得到的实际能量,称为有效功率,单位为W。
效率:指轴功率被流体利用的程度,用有效功率与轴功率的比值表示效率。
转速:指风机叶轮每分钟的转数,单位是转/分。
换气扇:有金属管道换气扇、塑料换气扇、天花板式换气扇、吊顶式排气扇、百叶窗式换气扇等,广泛应用于会议室、卫生间、浴室等场所通风换气。
室外进排风装置
(1)室外进风口
(2)室外排风口
(3)墙壁式和屋顶式进风口
室外进风口的位置应符合要求:
直接设在室外空气较清洁的地点;应低于排风口;进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m;应避免进风、排风短路。
风管:
圆形:风道阻力小、消耗材料少,但占据空间多,布置时难以与建筑结构配合,常用于高速送风系统。
矩形:风道制作简单、能充分利用建筑空间、容易与建筑结构相配合,但材料消耗多,阻力大。
免费4人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错哦,感谢与支持上传分享!
