土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 光伏电站箱变为什么会出现激磁涌流呢?
光伏电站箱变为什么会出现激磁涌流呢?
发布于:2023-12-11 10:44:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在光伏电站的运行过程中,箱式变电站会出现一种被称为“激磁涌流”的现象,这不仅会对设备造成损害,还可能影响电网的稳定运行。那么,什么是激磁涌流?接着一起来了解下。
电力系统中,由于变压器的突然投入或切除,或者由于系统参数的变化,使得变压器的激磁电流突然增大,从而产生的一种瞬时大电流。这种电流的特点是峰值高、持续时间短、频率高。
而光伏电站箱变为什么会出现激磁涌流呢?归结为以下四个原因:
一、光伏电站的并网方式
光伏电站通常采用并网方式运行,当电网发生故障或者电压突然变化时,光伏电站的逆变器会立即切断与电网的连接,这时会产生一个较大的电压差,导致箱变产生激磁涌流。
二、逆变器的控制策略
逆变器是光伏电站的核心设备,如果逆变器的控制策略设计不合理,可能会导致逆变器在并网或离网过程中产生过大的电压冲击,从而引发激磁涌流。
三、电网参数的变化
当电网电压、频率等参数的变化或突然升高时,变压器的励磁电流会突然增大,从而产生激磁涌流。
四、变压器的设计和制造问题
变压器的设计和制造存在铁芯材料的磁导率不足,或者绕组匝数不足等问题,也可能导致变压器在正常工作状态下产生较大的激磁电流,从而引发激磁涌流。
了解了光伏电站箱变出现激磁涌流的原因,可以有效防止或减小激磁涌流的影响。通过优化逆变器的控制策略,改善电网的运行条件,提高变压器的设计和制造质量等方式,来减小光伏电站箱变的激磁涌流,确保光伏电站的安全、稳定运行。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
合闸涌流会造成投变压器时发生晃电吗?
在电力系统中, 合闸涌流是一个常见的现象,它是指在断路器或隔离开关由断开状态转为闭合状态时,由于系统电压突然作用于空载的绕组,产生的瞬时大电流。这种涌流可能会对电力系统的稳定性和设备的安全性产生一定的影响。下面一起来探讨,合闸涌流会造成投变压器时发生晃电吗? 晃电是指电力系统中电压在短时间内发生的短时下降或上升,通常持续时间很短,但可能对电力设备的正常运行产生影响。晃电可能是由于电力系统的故障、设备的操作不当或其他原因引起的。
