土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污泥老化被要求整改,怎么办?
污泥老化被要求整改,怎么办?
发布于:2023-12-11 10:43:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
污泥老化被要求整改,怎么办?
【社区案例】 zf部门请了些环保管家来查我们厂,列了些问题让我们整改。说我们污泥老化,好氧池末端未按规范控制在2左右等。
活性污泥老化的现象,在目前大多数运行着的好氧生化系统中普遍存在,就如在这个地球上有的国家会出现老龄化一样,但是和国家老龄化不同,污泥老化并没有一个确定的标准和指标界限。通常导致活性污泥的老化与污泥龄、过度曝气、负荷有关。
什么是污泥老化?
污泥老化主要是微生物长时间缺少营养引起的,即营养与微生物量的失衡,微生物不能正常生长,但处理装置在实际运行中的情况较复杂,污泥的活性还与运行控制条件、营养比等因素有关。有的当进水浓度正常,而碳氮比或碳磷比较低时,污泥的活性也会很差,使微生物对有机物的降解作用受到限制,使产生的能量减少;当进水浓度和营养比等都正常,但由于剩余污泥没按要求排放,加之曝气时间过长等也会使污泥松散,活性差,这样的污泥习惯上也称老化。
污泥老化的原因分析
1、污水处理系统长时间处于低负荷状态
由于设备投入按照设计流量和浓度进行,在达到设计浓度和流量之前,污水、废水处理系统往往长期处于低负荷状态。在没有有效的理论指导的情况下,操作管理人员往往一味的提高或维持活性污泥的浓度,结果会导致长期的低负荷运行,出现活性污泥的老化也是必然。
换句话说,进水有机污染物浓度太低,并且长时间维持在低有机物污染物的状态。比如COD低于了100mg/L。理论上讲,如果进水浓度和流量太低,用降低活性污泥浓度的方法来应对就行了,但是不要忽略了如果进水浓度太低,活性污泥之间相互碰撞的机会太低,最终导致活性污泥无法絮凝,无法沉降的现象。
2、过度曝气导致活性污泥老化
过度的曝气是导致活性污泥解体和被氧化,空气里面的氧气就是一种氧化剂,过度的曝气自然导致活性污泥里面的部分细菌被氧化,菌胶团被解体。
3、活性污泥浓度过高
活性污泥浓度过高并且没有底物浓度的支撑,简单的说就是C、N、P之间的比例严重不合理,最终也会导致活性污泥老化。     (与排泥不及时、食微比控制关联性较大。)
4、排泥不及时
排泥是控制活性污泥浓度的最常用的手段,排泥不及时对污泥的影响相当的大,如果长时间不排泥的话,活性污泥会以最快的速度发生老化。
5、营养不均衡
碳氮比、或碳磷比失调。正常的碳氮磷比可以提供细菌代谢所需的营养,而如果营养不均衡就会造成活性污泥代谢不正常。从而有老化的可能
活性污泥老化的判断
1、SV观察是否发生老化
①活性污泥沉降速度方面。 通常可以 在 活性污泥沉降比实验中发现,老化了的活性污泥能够在较短的时间内完成沉淀阶段,当然其他各阶段的沉降速度也相当快,通常较非老化活性污泥沉降速度快1.5倍左右。
②活性污泥絮团大小。老化的活性污泥絮团都较大,但比较松散,其絮凝速度也较快。
③活性污泥颜色。老化的活性污泥颜色显得很深暗、灰黑,不具鲜活的光泽。
④上清液清澈度。老化后的活性污泥容易解体,所以游离在水体中的细小解絮体较多,但是絮体间的间隙水却保持较好的清澈度。
⑤液面浮渣。浮渣的产生,确实也与活性污泥老化有关。因为老化的活性污泥会导致部分细菌死亡,解体后的菌胶团细菌会被曝气打散后粘附气泡而使浮渣或泡沫产生。
2、微生物镜检观察是否发生老化
通常是看后生动物的数量占优势,表面看起来视乎和原生动物表现无关,事实上还是有明显的联系的。主要表现在,出现后生动物占优势就肯定不会有非活性污泥类原生动物的优势明显,最多可以看到极少量的散兵游勇;相反也是一样,非活性污泥类原生动物占优势时,通常看不到后生动物的踪迹。为此,后生动物的大量繁殖可以作为活性污泥老化的指标。
3、食微比的确认
通常发生或可能发生活性污泥老化的情况下,食微比都处于或长期处于低水平状态,特别是食微比低于0.05时,出现活性污泥老化的几率很大。
有机负荷率(F/M),也叫污泥负荷。F指的是有机物,M指的是微生物,它是指单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量,或生化池有效体积在单位时间内去除的有机物的数量。
通常发生或可能发生活性污泥老化的情况下,F/M都处于或长期处于低水平状态,特别是F/M低于0.05时,出现活性污泥老化的几率很大。
污泥老化与各工艺控制指标的关系
各工艺指标和活性污泥老化的关系相当密切,这些关系也有助于我们确认活性污泥是否老化和纠正老化是否到位准确。
1、与F/M的关系
F/M控制低下是导致活性污泥发生老化的重要原因,应该说也是比较容易调整的,其老化程度与F/M的低下程度存在正关联。
2、与溶解氧的关系
与溶解氧的关联方面,除了因为曝气过度,溶解氧控制过高导致活性污泥老化外,在食微比低下的情况下,这样的问题会显得更加突出。超过4.0mg/L的曝气应该归类为过度浪费的曝气,这样的曝气结果助长活性污泥老化较为常见。
3、与污泥龄的关系
保持7-10天的污泥龄是一个合理的范围,对于超过1个月的污泥龄现象要格外注意,这样的污泥龄要控制,导致活性污泥老化是是必然的。
控制污泥老化的方法
1、 对泥龄SRT控制上的要求
保持污泥龄是一个合理的范围,对于超过1个月的污泥龄现象要格外注意,这样的污泥龄控制,导致活性污泥老化是必然的。 传统活性污泥工艺一般控制SRT在3?5天,生物除磷 工艺一般控制SRT在 3.5~7.0 天,脱氮工艺 一般 控制SRT在 11~23 天,同时脱氮除磷工艺 一般 控制SRT在 10~20 天
实际运行中可简单计算污泥龄:
2、曝气的均匀性和过曝气的防止
要求对曝气量进行有效的控制,避免过曝气,将曝气池出口的DO浓度控制在2.5mg/L左右即可。同时也可降低曝气过度消耗的电能,为降低处理成本打下基础。
3、低负荷运行状态的避免
要避免低负荷运行状态的出现,从而规避活性污泥老化的发生。除了尽可能地提高进水中底物的浓度和可生化性,  更多的要尽可能地降低活性污泥的浓度,以保证食微比能够保持在合理控制值内(0.15-0.25左右)。必要时可以补充外加碳源来保证活性污泥的正常运行繁殖功能,如投加化粪池水、引入生活污水等。
4、控制活性污泥浓度
为了保证生化系统运行过程中活性污泥不会因为排泥不及时而发生老化,我们要经常确认当前排泥流量和活性污泥浓度之间的关系,通过食微比的确认,间接指导活性污泥排泥流量的控制。同时,必须做到排泥流量的均匀性,避免间隙的、流量波动过大的排泥方式。
5、保持营养均衡
维持好活性污泥所需的营养物质碳氮磷比,及时补充所缺乏的营养元素!
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
国内地埋式污水处理厂典型案例,附详细介绍!
国内9大地埋式污水处理厂典型案例,附详细介绍! 导读
