1.系统的保护面积确定原则
保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。水喷雾系统主要用于保护室外的大型专用设施或设备,同时也用于保护建筑物内的设施或设备,保护面积可按以下原则确定:
(1)按保护对象的规则外表面面积确定;当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面积确定。
(2)变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器外表面面积确定外,尚应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积。
(3)分层敷设电缆的保护面积应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定。
(4)输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定;长距离的皮带宜实施分段保护,但每段长度不宜小于100m。
(5)开口可燃液体容器的保护面积应按液面面积确定。
6)当水喷雾系统用于室内保护对象时,保护面积可按室内建筑面积或保护对象的外表面面积确定。
7)系统用于冷却甲B、乙、丙类液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合下列规定:
1)着火的地上固定顶储罐及距着火储罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻地上储罐应同时冷却,当相邻地上储罐超过3座时,可按3座较大的相邻储罐计算消防冷却水用量。
2)着火的浮顶罐应冷却,其相邻储罐可不冷却。
3)着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算,相邻罐的保护面积可按实际需要冷却部位的外表面面积计算,但不得小于罐壁外表面面积的1/2。
(8)系统用于冷却全压力式及半冷冻式液化烃或类似液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合下列规定:
1)着火罐及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却;当相邻罐超过3座时,可按3座较大的相邻罐计算消防冷却水用量。
2)着火罐保护面积应按其罐体外表面面积计算,相邻罐保护面积应按其罐体外表面面积的1/2计算。
(9)系统用于冷却全冷冻式液化烃或类似液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合下列规定:
1)采用钢制外壁的单容罐,着火罐及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却。着火罐保护面积应按其罐体外表面面积计算,相邻罐保护面积应按罐壁外表面面积的1/2及罐顶外表面面积之和计算。
2)混凝土外壁与储罐间无填充材料的双容罐,着火罐的罐壁与罐顶及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐罐顶应同时冷却。
3)混凝土外壁与储罐间有保温材料填充的双容罐,着火罐的罐顶及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐罐顶应同时冷却。
4)采用混凝土外壁的全容罐,当管道进出口在罐顶时,冷却范围应包括罐顶泵平台,且宜包括管带和钢梯。
二、水雾喷头
三、系统调试
1.自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动:公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动;雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。
2.联动试验应符合下列规定:
1)采用模拟火灾信号启动系统,相应的分区雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号。
2)采用传动管启动的系统。启动1只喷头,相应的分区雨淋报警阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号。
3)系统的响应时间、工作压力和流量应符合设计要求。当为手动控制时,以手动方式进行1~2次试验;当为自动控制时,以自动和手动方式各进行1~2次试验,并用压力表、流量计、秒表计量。
免费1人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于消防水源的新标准征求意见第一章 总则 第一条 为适应我国经济建设和社会发展的需要,贯彻“人民至上、生命至上”的发展理念,提高天然水源消防取水设施项目决策和工程建设的科学管理水平,提高城乡消防给水和供水能力,更加高效地处置火灾和开展应急救援,根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国水法》等法律法规,制定本标准。
