一、 检查是否落实防高处坠落安全措施
企业里总会有大大小小的外协施工项目,作为甲方的我们有统一协调管理的职责,所以定期进行安全检查也是非常有必要的。对于专业的施工工艺,我们作为普通的安全员可能会因为经验不足看不出来有什么隐患,平时检查的时候也没什么思路。今天小周就分享一些通用且常见的施工现场隐患排查思路供各位安全员需要时备用。
首先施工现场事故占比最多的还是高处坠落,所以在防范高处坠落这一块是我们检查的重点:
1)最基础的还是检查工人是否正确佩戴安全帽和五点式安全带,三点式的安全带虽然常见但是并不建议施工现场使用(大家可以自己试穿一下三点式的,往上用力一拉就脱了)。另外,现在很多施工单位并不是很正规,对于防高处坠落的安全技术措施并不全面。作为甲方这一块应从严要求,没有地方悬挂安全带,就要求施工单位做生命线;该设安全网的设安全网;该装护栏的装护栏。
2)施工现场的垂直交叉作业难以避免,特别是一些外立面的脚手架施工,比如上方在进行动火焊接或者钢筋搬运搭设,下方也有人员作业的情况,应要求在交叉作业面设挡板,防止气瓶或钢筋坠落砸中下方人员(这个咱们可以根据现场的具体现实危险提出相应要求,当不存在风险时,不必过度要求)
3)新建厂房在建过程中肯定会有较多的预留孔洞,比如电梯的、楼梯的等等,或者在一些楼层的临边,凡是有坠落风险的区域,都应要求做好临边防护设施,定期检查施工单位是否为了方便施工而违规拆除防护设施。另外,施工作业中还会使用一些曲臂车、登高车、临时施工电梯等设施,这些设施都需要有临边防护。
4)在建工程过程中会有一些柱子、楼板、楼梯、粱等建筑构件没有完全固定或者防护设施还没做好,施工工人为了省事常常会在这些构件上行走,这些都属于“玩儿火”,应严禁杜绝。
5)每年4、5月份或者北方的秋冬季,都容易出现雷雨大风等恶劣天气,作为甲方安全员,咱们每天关注手机上的风速(5级以上)、雷雨等天气信息,及时在群里告知施工单位避开恶劣天气施工。
三、 检查是否落实防物体打击、防起重伤害安全措施
施工现场防范物体打击主要是防范一些高空坠物。这些高空坠物包括堆放在临边的一些建筑构件或材料,垂直交叉作业面的一些构件或工具堆放,作业面平台的一些重型物料堆放,还有一些钢筋混凝土结构以及有预应力的梁板等构件拆除。咱们在平时检查的时候,多关注临边和作业平台上是否有构件或工具材料堆放,涉及到预应力构件拆除的,需要施工单位提供预应力结构拆除方案,再就是检查走人最多的施工通道(包括安全通道)上方的防护设施是否完好有效。
施工现场的吊装作业也是最常见的施工工序:
1)最基础的就是吊装作业区域必须要有警戒带,在工厂里通常会要求办理吊装作业票,吊装作业票应明确施工单位监护人。
2)经常检查吊钩、钢丝绳等吊索具的完好性,比如容易缺失的防脱钩保险、损坏严重的钢丝绳等等。另外对于吊物的荷载在起吊钱需要询问下施工单位或到现场直接确认,避免出现施工单位自己不清楚吊物重量或超出荷载起吊的情况。
3)现在施工现场为了方便从下层往上层运料,会经常使用到一些自制的或者摩擦式卷扬机。这种卷扬机不能有效控制速度,摩擦也容易产生热量,安全风险较大。所以在物料提升时严禁使用此种安全性较差的卷扬机。
4)对于常用的施工升降设备,比如升降机检查时,多关注启停按钮是否正常,是否存在用限位去开停设备的情况。
5)吊装和高处作业一样,也存在恶劣天气不能施工的问题,特别是能见度较低或者风速较大的天气,不适合吊装。
四、检查是否落实防机械伤害安全措施
施工现场有些会专门设一个临时加工点,在这个临时加工点有一些机械加工设备。或者施工现场也会有一些角磨机等机械设备使用。当然也有一些大型机械,比如压桩机、灌浆机、混凝土搅拌机等等。咱们在检查这些设备的时候,因为没怎么用过,看不出什么毛病也是很正常的事情。
咱们可以先看操作面,就是这些设备的开关所在的控制位,按钮什么的是不是都是完好的,上面带的一些仪表、报警是不是都是有效的。另外,就是肉眼可见的转动部位的防护罩是否缺失。
还有一个常见的就是在建筑构件上搭设作业平台、安装附着式塔吊、升降机等机械设备,这些涉及的专业性较高,需要咱们甲方的施工管理部门做好承载力验算书的安全把控。
五、 检查是否落实防车辆伤害、防触电安全措施
咱们厂区施工主要关注的就是施工单位运输车辆的速度不能过快,至于车辆本身的检查维护保养说明等,让施工单位提供必要的文件支持就好(很多时候咱们绕车看一圈也看不出什么毛病)。
最后说下这个施工现场临时用电。用电安全涉及的专业性较高,我们作为安全员需要能看出个基本盘:
1)首先是黄绿色接地线是否连接牢固,没有脱落或即将脱落的迹象。另外,在施工临时电箱里通常会有漏电保护,有漏电保护的电箱外壳同样都需要装黄绿接地线,有些施工人员会忽悠检查人员说这个装了漏电保护就不用装地线了。
2)第二个就是去看电线有没有破皮裸露,这是个很容易看得见也很常见的隐患。
3)然后我们可以去关注以下施工人员用的手持灯具,要求其尽量使用一些专用的手持或头戴灯,而不应去接220V的碘钨灯之类的。特别是一些金属管道内、潮湿环境内,都需要使用安全电压的照明。
4)还应关注施工人员进行电气作业时是否存在违规的现象,比如施工用电线路维修时不断电,配电室的电源在检修期间不断电、不上锁,临时电箱没有任何触电警示。
5)最后就是管道或金属容器内部进行电焊作业,这是最容易引起触电事故发生的环境。绝缘垫、绝缘鞋、监护、特种作业证、控制箱内的短路保护、焊接设备的外壳接地,一个也不能少。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
硫酸铜的生产与环境(浅谈)硫酸铜的生产与环境(浅谈) 一、硫酸铜的特点 硫酸铜的化学成分是CuSO4。它由一个铜离子(Cu2+)和一个硫酸根离子(SO42-)组成。硫酸铜具有多种特点。首先,它是一种无机铜类杀菌剂,其蓝色不对称三斜晶系的结晶具有很好的吸水性,会与水结合形成晶体。 硫酸铜在常温下化学性质稳定,易溶解于水。它的水溶液呈酸性,并且具有强酸弱碱盐的特性,由于水解溶液呈弱酸性。此外,硫酸铜还易潮解,但并不影响其药效。
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工现场安全隐患的排查技术和方法,供大家参考和学习
