土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 西黄松能够适应浑善达克自然环境
西黄松能够适应浑善达克自然环境
发布于:2023-12-10 18:56:10 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
西黄松原产于美洲高大乔木,适应性强,中国在20世纪初开始引种,东起辽宁西至内蒙古呼和浩特都有种植,大面积用于浑善达克防风固沙生态改良,没有问题
全部回复(3 )
  • 公益社会主义
    伊犁河谷杉、帕米尔高原松,西北榆、江南柳都可以搞去试
    2023-12-10 20:20:10
  • 公益社会主义
    呼伦贝尔科尔沁沙化都很严重,西黄松、西伯利亚红松在这些地方都能适应生长,丰富植被多样性更利用环境生态系统改良
    2023-12-10 19:34:10
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
河道水水质净化的工艺选择
河道水水质净化的工艺选择   1. 河道水质提升的需求 河道治理、水质提升的需求,在很多地方都有,需求来源除了黑臭水体治理之外,还有水质断面考核的要求。 因此一个有趣的现象就出现了:某个污水厂的排放标准执行国标,按理来说水质达到一级A就可以了;污水厂处理后的水排入某条城市河流,作为河水的补水进行回用。但是某一天开始,由于断面考核要求水质达到IV类水甚至III类水,本来达标排放的污水厂的出水,就变得不合格了,不能直接排入河道,只能进行提标。
