在整套布袋除尘器除尘系统中,除尘器灰斗算是布袋除尘器中比较重要的组成部分了,它是袋式除尘器的下箱体,主要的作用就是用来收集除尘布袋过滤的灰尘物料,灰斗一般使用碳钢加槽钢或者角钢加筋制作而成的。除尘设备灰斗的配件组成有料位计、检修门、振动器或空气炮,这些配件大多都安装在灰斗的侧下方,灰斗的下方连接的是插板阀或者卸料器。
安息角与滑动角是设计除尘器漏斗(或粉料仓)锥度、粉体输送管道倾斜度的主要依据。影响粉尘安息角与滑动角的因素有:粒径、含水率、粒子形状、粒子表面粗糙度、粉尘黏性等。一般粉体的安息角为330~550,滑动角为400~550.因此,除尘器的灰斗倾斜角不应小于550。
布袋除尘器灰斗倾斜角不宜小过55-60°,并且内壁要光滑,四个转角处要焊接R=200的圆弧形钢板,做到没有死角。灰斗壁安装振打器,每个灰斗配备两个1.1KW电振机,同时每只灰斗上可以装一个大锤敲打在水平方向伸出灰斗加固筋外缘300mm的垂直打击面,其安装位置在灰斗捅灰也相邻的侧壁上。
根据工况缩短脉冲布袋除尘器卸灰间隔,要每班卸灰一次。每天卸灰两次。对于可燃、可爆的粉尘则应随着生产的进行连续清灰。
再灰斗壁上安装振动器。在袋式除尘器易结露、粉尘易吸潮、流动性差的条件下,每个灰斗可以每个方向设置一个振动器。也可采用空气炮冲垮架桥、人工敲击或捅、挖架桥的方式清理。
布袋除尘器灰斗的设计及灰斗下排灰距离的大小。灰斗的设计也是与袋式除尘器高度相关的因素.灰斗的倾斜角应该设计在大约60度.如果角度太小,灰斗的垂直高度将会很短.如果灰斗的倾斜角很大,灰斗的垂直高度将会大大增加.灰斗下方的尺寸也有一定程度的保留。
灰斗的上口尺寸的大小取决于滤袋室的大小。一台袋式除尘设备的除尘能力是以其过滤总面积来衡量的。灰斗结构示意如图。
灰斗一般设计成正方形或近似正方形为宜,一般上口尺寸为3m左右时,壁板厚度采用4~5mm。如上口尺寸为5m左右时壁板厚度采用6~8mm。考虑到磨损及腐蚀,太薄会影响使用寿命。灰斗外壁有环向加强筋用槽钢或角钢制作。灰斗上口尺寸大于5m,高度也大于5m的灰斗有时在斗内增设几层支撑,支撑用圆钢管制作。
除尘器卸灰和输排灰分自动和现场手动两种控制方式。其中压缩空气炮的控制可实现手动和自动功能,压缩空气炮的手动和自动转换操作能在现场完成,并且可在现场操作柜实现手动操作。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
硫化氢不同浓度硫化氢对人的影响、阈限值硫化氢不同浓度硫化氢对人的影响、阈限值 1.【问】硫化氢浓度为500ppm,一旦出现泄漏,将会‘触电式’致命吗? 【答】基本准确,硫化氢阈限值为15mg/m3(10ppm)、安全临界浓度为30mg/m3(20ppm)、危险临界浓度为150mg/m3(100ppm)、高浓度(1000mg/m3以上)吸入可发生闪电型死亡,换算成PPM为700左右,而非问题中的500ppm。 硫化氢通常物理状态:无色气体,比空气略重,15℃ 0.10133MPa (latm) 下蒸气密度(相对密度) 1.189。自燃温度:260℃。爆炸极限:空气中蒸气体积分数在4.3%-46%。溶解度:溶于水和油,溶解度随溶液温度升高而降低。可燃性:燃烧时火焰呈蓝色,生成二氧化硫。气味和警示特性:硫化氢有极难闻的臭鸡蛋味,低浓度时容易辨别出。但由于容易很快造成嗅觉疲劳和麻痹,气味不能用作警示措施。生理影响:硫化氢是一种剧毒气体,常在天然气生产、高含硫原油生产、原油馏分、伴生气和水的生产中可能遇到。处于高浓度[超过 150mg/m3(100ppm)的硫化氢环境中,人会由于觉神经受到麻痹而快速失去嗅觉。长时间处于低硫化氢浓度的大气中也会使嗅觉灵敏度减弱。过多暴露于硫化氢中能毒害呼吸系统的细胞,导致死亡。血液中存在酒精能加剧硫化氢的毒性,即使在低浓度[15mg/m3(10ppm)-75mg/m3(50ppm)]时,硫化氢也会刺激眼睛和呼吸道。吸入一定浓度的硫化氢对身体的伤害,参见下面的表 A.1。
只看楼主 我来说两句 抢板凳安息角与滑动角是设计除尘器漏斗(或粉料仓)锥度、粉体输送管道倾斜度的主要依据。影响粉尘安息角与滑动角的因素有:粒径、含水率、粒子形状、粒子表面粗糙度、粉尘黏性等。一般粉体的安息角为330~550,滑动角为400~550.因此,除尘器的灰斗倾斜角不应小于550。
