土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急急急大三学生混凝土配合比粗骨料的问题
大三学生,比较迷惑。在计算水灰比的时候,是有粗骨料的回归系数的,但是在计算用水量的时候却不需要这个系数了,只有碎石和卵石的选项了,所以所谓的粗骨料只有卵石和碎石吗?那前面的回归系数基本上就是个死值?
还有个疑问,在坍落度为30-50 的时候 查表时只有35-50的选项,然后只用取坍落度最大值50是吗?
急急急
全部回答(1 )
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    粗骨料指在混凝土中,砂、石起骨架作用,称为骨料或集料,其中粒径大于5mm的骨料称为粗骨料。普通混凝土常用的粗骨料有碎石及卵石两种。碎石是天然岩石、卵石或矿山废石经机械破碎、筛分制成的,粒径大于5mm的岩石颗粒。卵石是由自然风化、水流搬运和分选、堆积而成的、粒径大于5mm的岩石颗粒。在测量塌落度时,满足范围内即可
    2023-12-24 10:40:24 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
