冬季气温下降,相对于南方气候,北方地区气温特别的低,昼夜温差大,零下几度不等,从而影响生化池硝化和反硝化的适宜温度,硝化作用温度范围10~35°之间,反硝化合适温度10~40之间,由于户外没有做有效保温措施,会影响污水生化处理降解效率,从而导致污水站的氨氮产生一定幅度的上升。
冬季低温环境下氨氮急剧升高的原因主要有以下几点:
1.低温环境下,生化池菌种受到水温的影响,好氧池、厌氧池、缺氧池的微生物活性降解低、生长速度慢,导致出水水质不稳定。
2.硝化细菌对水温较为敏感,当水温低于硝化细菌的适宜温度(10-40℃)值时,其生长繁殖速度减缓,进而影响氨氮的降解效果,致使氨氮降解速率大大降低。甘度生产的硝化菌适合水温20-30℃之间,可耐受低温生长条件不低于5℃。提供专业技术上门服务,保障低温和冬季,各企业和单位,尤其是北方污水处理厂污水系统的正常运行。
3.污泥浓度:冬季代谢缓慢,污泥浓度没有相应提高,导致氨氮降解速率降低。在碳源充足情况下(也就是有机质丰富),硝化细菌约20~30分钟繁殖一代,超过48℃后生长繁殖受到抑制,但也能繁殖,超过50℃后硝化细菌培养微生物繁殖受到很大抑制,最后污水发黑发臭死亡。
4.当水温低于15℃时,硝化速率降低,低于5℃时,微生物休眠,硝化作用停止。
5.污泥龄:延长污泥龄可以提高污泥浓度,从而抵消硝化细菌活性降低所产生的影响。但在冬季,污泥龄可能会受到影响,导致氨氮降解效果不佳。
为解决冬季低温环境下氨氮急剧升高的问题,建议在冬季来临之前,在专业技术人员指导下,提前投加污泥增强负荷能力,增加污泥浓度,延长污泥龄,以提高氨氮降解效果。条件允许情况下投加甘度硝化细菌增加微生物菌群,增加好氧池系统的负荷能力。
还可以在进水口加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小;如果是直接进水可以用电加热或蒸汽换热或混合来提高水温。通过空气压缩鼓风时温度已经升高了,如果曝气管可以承受,可以考虑加热压缩空气来提高生化池温度。
设计阶段考虑水温问题,将池体做成地埋式,以减小外部环境对水温的影响。加强冬季水质监测,及时调整运行参数,确保出水水质稳定。对于北方无保温或加热设施的污水处理厂,可以考虑采用冬季保温措施,以提高生化池的水温,从而改善氨氮降解效果。
通过以上措施,可以在冬季低温环境下有效降低氨氮升高的问题,确保污水处理厂的正常运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
席北斗:黄河流域工业园区水污染整治怎么做?黄河流域是我国重要的生态屏障和重要的经济地带,在我国经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位。 近年来,黄河流域生态保护治理取得了阶段性成效,但部分工业园区仍存在管网质量不高、收集处理效能较低、不能稳定达标排放等问题。工业园区水污染问题已成为制约黄河流域生态保护和高质量发展的重要因素。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
白云也悠悠
沙发
2023-12-16 10:05:16
zhucegongchengshi
板凳
2023-12-14 16:47:14
加载更多生化方面的资料,学习了
学习了,给楼主点赞
