请教各位前辈,我目前正在装修一套房子,土建公司出具的一份现浇方案,就是短边平行均匀设置3根暗梁。
其他设置为:板厚15cm,双层双向,板筋10号三级钢,间距15cm,植筋深度15cm;中间的暗梁我想增强其荷载能力,要求单独增厚10cm(上面3根18号三级钢,下面是4根18号三级钢),两边的暗梁(上下都是3根16号三级钢)和板一样的厚度,植筋15cm。
现在已经完成植筋了,因为我把中间的暗梁单独下凸了10公分(两边的暗梁和楼板厚度一致),我不知道这个操作,会不会有负面影响。
比如之前三根暗梁是整块板均匀受力,现在中间这根梁下凸了,会不会把整块板分为两个区域,中间因为有厚度的变化,即梁的实质已经形成 ,导致力的传递改变,然后中间的梁就要承担更多的荷载呢?
这样的配置是否科学合理,望各位前辈赐教,万分感谢!
免费2人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳瞎搞,又一个被装修公司忽悠
