土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冬季供水怎样防冻?
冬季供水怎样防冻?
发布于:2023-12-08 13:32:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在这个季节交替之际
气候温度的变化较快
各位市民朋友们一定要注意
防风防寒、添衣保暖
切勿因受凉而引起其他的身体不适
想到保暖
我们在添衣取暖的时候可别忘了“     TA们     ”
这项工作提前做
就在寒冷的冬天也能放心用水呢
TA们就是暴露在外且没有保护措施的
水管、水表及水龙头等用水设施
TA们长期在寒冷的气温中
最容易发生     冻堵     或     冻裂     的情况
为了方便各位市民朋友们能正常用水
水小马贴心小提示,请大家快快收好哦!
温度低于零度时,水表结冰往往先从两侧铜接头处开始,进而封堵水表内腔存水;表内存水逐渐结冰膨胀导致表体或铜接头处爆裂,解冻后出现漏水现象。
水管冰冻一般发生在夜晚 。因夜间气温低、水管水处于静止状态,容易结冰、体积膨胀,导致水管开裂。化冰漏水时可将布条绑紧裂缝处,再进行关阀报修处理。
1、穿衣戴帽
冬季气温低下,零摄氏度以下很容易结冰,对于暴露在室外的水管、水表、水龙头等用水设备,最好用棉麻织物、塑料、泡沫等物体包裹一层,起到保温的作用。
2、关闭门窗
夜间应关闭厨房、卫生间以及所有背阴房间的窗户,保证室内温度在零度以上,室内的水管、水龙头就不会被冻。
3、滴水防冻
水在流动的过程中,气温再低也不会结冰,所以在寒冬,可以在晚上稍加拧开。水龙头,使水成线状流动,这样就不会结冰冻住。
4、排空设施
太阳能热水器的水管应安装设置防冻排水装置,以便排空防冻。
长期不用的水表,可关闭表前控制阀,并放尽水表及表后管中的水。
对已冻住的水龙头、阀门、水管:
1、先用热毛巾裹住水龙头,然后浇洒温水,使水龙头解冻;
2、再拧开水龙头,用温水沿水龙头慢慢向管子浇洒,使水管解冻。
3、用吹风机来回吹水表及周边管道。
若浇至水表处仍不见有水流出,则说明水表也冻住了,此时再用热毛巾包在水表上,用温水(不高于30°C)浇洒,使水表解冻,           切忌用火烘烤           。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    在冬季供水系统中采取保温措施,是防止水管结冰的重要措施之一。首先需要在水管安装位置设置保温材料,例如泡沫塑料或者矿棉来进行外保温,同时还应在管道和管件的接头处使用防冻胶带加强保温。此外,对于比较长的水管,还可以进行内部加热保温,例如采用电加热线或保温管等方式来进行保温。在高寒地区,需要特别注重冬季供水系统的防冻工作,可以将系统采用地下深埋的方式来避免水管冻结,还可以采用特殊的防冻液来代替普通水来供应冬季供水。在进行供水系统设计时,还应根据当地的气候条件和环境因素,选择合适的防冻措施和保温材料,以确保冬季供水系统的稳定运行。
    2023-12-08 14:01:08
    赞同1
    yj蓝天 板凳
    有很好的借鉴作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-10 06:25:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自喷系统管道
