土木在线论坛 \ 职称评审 \ 安徽职称 \ 该如何发表一篇合格的职称论文呢?
该如何发表一篇合格的职称论文呢?
发布于:2023-12-07 09:57:07 来自:职称评审/安徽职称 [复制转发]
该如何发表一篇合格的职称论文呢?
在发表论文时,要注重专业性和可行性。在出版时,应注意论文格式要求、题目字数要求、引用材料等。
一、发表论文前你必须要知道的事
1.期刊的级别
发表论文的刊物是可以分为国家级和省级的,在每个行业具体评职称文件都有具体要求,省级以上,或者是国家级的要求,如果规定的是省级以上的,那么国家级和省级是都可以发表的。
期刊也分为核心期刊和普刊,根据职称的级别不同,可以选择难度不同的期刊发表,同样的,核心期刊可以满足普刊的要求。
2.期刊和论文的可查性
一般来说,只有在新闻出版总署能查询到的刊物上,才能成为职称评定的依据。此外,很多地方要求都是同时需要CN以及ISSN两个刊号的。
一般情况下,论文在网上也要是可查的,常用的几个网站有中国知网,万方数据库,维普网,龙源网,期刊网等。这些网站都是非常有权威性的为收集期刊论文而设立的。
3.论文的原创性
职称论文虽然不比学术论文,但对原创性的要求却大致相同。论文投稿之前必须先自行查重通过,不要因小失大,为了评职称,给自己留下学术不端的污点哦!
4.论文的数量要求
不同的职称,对论文的数量要求不一致,而且因为论文发表需要时间,所以大家要及早准备,有的职称还会要求备用一篇未发表的论文上传申报系统,作为评审考量。千万不要因为数量不够而导致自己评审延期。
二、职称论文发表流程
1.论文第一步,选题第一步
可以从自己日常工作和感悟中整理出一系列选题,从中选出一些有价值和技术含量比较高的,然后进行选题。
如果你有很多疑问,不知道什么选题值得写作?可以后台咨询我们
2.找到论文发表目标刊物
根据论文的质量,选择合适的期刊。期刊名称目录可以从知网、新闻出版署、搜索引擎等渠道进行查询,尽量选择与其论文题目相符的文章。如果你是搞教育的,却选了建筑类期刊,能不能通过评审不说,听起来就很不专业!
3.询问编辑论文发表所需时间和费用
发表的时间要符合期刊的规定,例如投稿方式、字数、数量(通常以页数计算)、审核时间、发表时间、是否可以在知网上看到论文的内容等。这些,都可以直接和编辑联系询问,自己通过网络查找的话可能会浪费时间和精力,而且直接和编辑对接后续工作也很好开展。
4.撰写论文,查重,按时投稿
做好前期准备工作后,最关键的就是论文写作了,论文就像是我们的孩子,不断查重改稿后定稿。自己满意后就可以投稿了,可以投给邮箱,也可以直接发给编辑,但是投稿后一般都会得到收稿反馈,一定要确认我们的稿件已被收到,不然又是无用功啦!
5.等候评审结果
论文的评审周期是根据期刊类型和投稿数量来确定的。短则数天,长则数月,因此必须尽快将论文交上去,以免耽误职称评定。而且,评审结果不一定是通过,要为自己留够充足的时间去修改。
6.等候论文见刊
如果没有审核通过,就按照反馈意见,继续重复上面几步。
论文审核通过后,杂志社收到了版面费,就会安排印刷了,然后就是我们等待收到期刊的时间,如果职称评定的时间比较着急,纸质版刊物邮寄时间不足的话,可以向编辑咨询,能否先使用刊物电子版。
7.整理评审资料
论文发表成功,但是评审却刚刚开始,整理好职称评审的相关资料后,还要对自己的论文内容再进行推敲,因为线下面试时,有的评审专家会提问到你的论文内容,可能会提出不同的见解。
安徽职称
167 条内容 · 18 人订阅
档案中遗失职称评审表该如何处理
如果你是在单位内遗失了职称评审表,可以先向人事管理部门咨询。通常这种情况下,人事部门之间会有备份或者记录,可以有效帮助你重新打印技术或者发展提供一份复印件。
