土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 全空气空调系统的组成与施工图识图简要
全空气空调系统的组成与施工图识图简要
发布于:2023-12-07 09:51:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一、空气调节系统的分类
按空气处理设备设置情况:
1. 集中式空调系统
将冷热源设备集中设置,空气处理设备集中或相对集中设置,空调房间内设有风口或末端处理设备。包括全空气式和空气—水式系统。
2. 分散式空调系统
将冷(热)源设备、空气处理设备和空气输送装置都集中或部分集中在一个空调机组内,组成整体式和分体式空调机组。
按负担室内热湿负荷所用的介质:
1. 全空气系统:用空气吸收房间Q、W;
2. 全水系统:用水吸收房间Q、W;
3. 空气-水系统:空气—水风机盘管系统、空气—水诱导器系统、空气—水辐射板系统;
4. 制冷剂直接蒸发系统:制冷剂直接蒸发吸收Q、W。
二、全空气空调系统的组成
冷水机组;冷冻水系统(含冷凝水系统);冷却水系统;空气处理设备(空调机房或吊顶式空调机组);空调风系统。
(一)冷水机组
组成及工作原理:
1 、蒸汽压缩式制冷的基本原理
全空气系统通过蒸发器的介质通常是水,产生冷冻水或冷媒水。(称冷水机组)。
吸收冷凝器的热量可以用水和空气,如果用空气则称为风冷式(制冷量小),如果用水则称为水冷式(制冷量大)。
水冷式冷水机组通常设置在地下室或单独建筑中。
风冷式冷水机组通常设置在建筑物屋面或室外地面。
2. 吸收式制冷原理
属于液体气化制冷方法:制冷剂气化吸热达到对外制冷的目的。
制冷剂在吸收剂中不同温度下具有不同溶解度。
(二)冷冻水系统(含冷凝水系统)
2. 温度范围
空调冷冻水系统:供水温度5~9℃,供回水温差5~10℃;一般供水温度7℃,回水温度12℃,供回水温差5℃。
空调用热水系统:供水温度40~65℃,供回水温差4.2~15℃;一般供水温度为60℃,供回水温差为10℃。吸收式冷热水机组的热水供回水温差常为4.2℃。
3. 主要设备
当空调系统较大,分多个子系统时,为保证供水的均衡,需在冷冻水系统中设置分水器和集水器。
膨胀水箱:
作用:防止由于管道的热胀冷缩引起管径的变化,导致水压的波动,补充系统水量。
设置的位置:底部接在回水管上。
系统最高点设自动放气阀。系统最低点处设泄水装置。
空调凝结水系统是夏季空气处理设备冷却减湿后凝结在滴水盘上的凝结水排放口到排水系统的管道。
(三)冷却水系统
空调冷却水系统是水冷式制冷冷源机组和冷却塔之间循环管道、水泵、仪表及附件。
冷却塔分横流式和逆流式两种类型。
(四)空气处理设备
组合式空调机组由各功能段组合而成,能实现空气的不同处理过程。
(五)空气风系统
风口:空调系统中风量的分配、风向的控制。
设计安装中注意建筑的谐调和室内气流组织的状态。
全空气空调系统施工图:
说明:设计、施工说明;图例、设备材料表。
1 )设计说明:设计概况,设计参数;冷热源情况;冷热媒参数;空调冷热负荷及负荷指标;水系统总阻力;系统形式和控制方法。
2 )施工说明:使用管道、阀门附件、保温等的材料,系统工作压力和试压要求;施工安装要求及注意事项。
3 )图例。
4 )各设备的型号、规格、数量、主要技术参数。
平面图:风管、水管平面;设备平面。
1 )建筑轮廓、主要轴线、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。
2 )双线风管、单线水管;标注风管水管规格、标高及及定位尺寸;各类空调、通风设备和附件的平面位置;设备、附件、立管的编号。
3 )当建筑装修未定:可单线绘制风、水管的走向;注明房间送、回风量或风机盘管的数量规格。
4 )二层以上的多层建筑,建筑平面相同时可绘制标准层平面图。
详图:冷冻、空调机房平剖面;节点平剖面。
系统图:风系统;水系统。
1 )小型空调系统,当平面图不能表达清楚时,应绘制系统图,比例宜于平面图一致,按45度或30度轴测投影绘制。
2 )系统图应绘出设备、阀门、控制仪表、配件、标注介质流向、管径及设备编号、管道标高。
流程图:热力、制冷流程;空调冷热水流程。
1 )通风、空调剖面图:风管或管道与设备交叉复杂的部位,应绘制平面图。绘出风管、水管、设备等的尺寸、标高、气、水流方向以及与建筑梁、板柱及地面的尺寸关系。
2 )通风、空调、制冷机房平面图:绘出通风、空调、制冷设备的轮廓位置及编号,注明设备和基础距墙或轴线的尺寸;连接设备的风管、水管的位置走向;注明尺寸、标高、管径。
3 )通风、空调、制冷机房剖面图:绘出对应于机房平面图的设备、设备基础的竖向尺寸标高。标注连接设备的管道尺寸;设备编号。
4 )详图:零部件的制作详图,施工安装使用的标准图。
流程图:热力、制冷流程;空调冷热水流程图。
1 )大型空调系统,当管道系统比较复杂时,应绘制流程图(包括冷热源机房流程图、冷却水流程图、通风系统流程图等),流程图可不按比例,但管路分支应与平面图相符,管道与设备的接口方向与实际情况相符。
2 )系统图应绘出设备、阀门、控制仪表、配件、标注介质流向、管径及立管、设备编号。
识图要点:
空调房间有较为复杂的送风管和较多的送风口。
回风通常不设置回风管,只设置集中的回风口。
空调机房多数设置在空调所在层。
简单的空调系统,则直接设置空调箱(吊装在楼板上),无空调机房。
接空调机房内组合式空调机组的管道共有三条。供水管、回水管和凝结水管,均应保温。
供水管与回水管的布置与建筑给水相同。通常设置在吊顶内。
凝结水应就近排出,如果不能,则集中用管道输送。
根据给定的施工图练习识图,并回答图中问题:有几台冷水机组,几台冷却塔?
机组连接管上附件、水泵入口出口附件?
水泵进出水管的配件?
图中空调机房的位置,机房中设备的名称?风管的布置是否合理?图中风口的类型和规格?
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空气-水空调系统组成与简单识图
空气-水空调系统应用较多的是风机盘管加独立新风系统。最完善的空气-水空调系统主要由冷水机组、冷热水与冷凝水系统、冷却水系统、空气处理设备、新风系统组成。 1. 空气处理设备(风机盘管和新风机组)
