土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit软件安装常见疑难杂症解决方法汇总!
发布于:2023-12-07 09:45:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
本文安装问题
错误1308
错误1309
错误1311
错误1335
错误1402
错误1601
错误1603
错误1619
错误1719
错误1918
错误1919
错误1935
重装系统后,重新安装软件时,提示安装完成,某些产品无法安装
Revit安装时出现授权系统错误1?
Revit启动时出现授权系统错误2?
Revit启动时出现授权系统错误6?
错误1308
错误 1308:没有找到源文件
错误原因1:
文件的解压路径和文件名总长度超过260个字符,解压软件识别不了这么长的文件名,导致此文件没有解压出来。
解决方法1:
压缩包名修改短,并将压缩包复制在盘符的根目录下解压。
错误原因2:
安装文件损坏,可能在解压时某些文件被杀毒软件清除。
解决方法2:
解压前关闭所有杀毒软件,或者设置杀毒软件不扫描解压缩文件。
错误1309
错误原因与1308一致,按照同样的解决方法进行处理即可
错误原因1:
解决方法1:
错误原因2:
解决方法2:
错误1303
错误原因1:
安装包解压时被破坏。
解决方法1:
检查安装包MD5是否相符,确认安装包没问题之后重新解压。
错误原因2:
因电脑的设置问题导致没有更改系统文件的权限。
解决方法2:
打开我的电脑,安装路径找到【C:MSOCache】中的【All Users】文件夹,找到之后再文件夹上右键选择获取管理员权限。
错误1335
错误 1335:安装目录过长。
错误原因1:
安装目录过长,通俗的说就是子目录过多。
解决方法1:
将ServerShareFolderFolderAdminImage改为ServerShareAdminImage,删除temp目录的临时文件,完全卸载后重新安装。
错误原因2:
安装包损坏。
解决方法2:
重新下载一个新的安装包并进行解压安装。
5
错误1402
错误 1402:无法打开键
错误原因1:
使用过Windows lnstall clean up卸载Revit。
解决方法1:
1.使用组合键 Win+R 打开“运行”对话框,输入regedit并回车(可能需要管理员权限)
2.找到这个项HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionInstallerUserData
3.右击“UserData” 选择“权限(P)...”
4.点击“高级(V)”按钮
5.在“所有者”选定“Administrators”,勾选“替换子容器和对象的所有者(R)”,点击“应用(A)”
6.“权限”选定“Administrators”,勾选“使用可从此对象继承的权限替换所有子对象权限(P)”,点击“确定”按钮。
解决方法2:
使用组合键 Win+R 打开“运行”对话框,输入如下命令并回车secedit /configure /cfg %windir%infdefltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose。
解决方法3:
1.下载 微软安装和卸载疑难解答程序 ,并双击运行
2.点击下一步开始自动检测系统问题
3.选择是在安装软件还是卸载软件时出现的问题
4.在列表中找到安装或卸载的程序,选择该程序,点下一步
5.选择是,尝试卸载
6
错误1601
错误 1601, 安装日志文件中的错误 1601,无法安装 Revit
错误原因1:
因为 Windows 已经安装了 ODBC 驱动程序,Revit再安装 ODBCInstallDriver64时失败会出现失败。
解决方法1(以2018版本为例)
1.备份 C:AutodeskAutodesk_Revit*2018*English_Win_64bit_dlmx64RVTRVT.msi
C:AutodeskRevit_LT*2018*G1*R1*Win_64bit_dlmx64RLTRTL.msi
2.下载Orca 、安装和运行 Microsoft Orca。
3.使用Orca打开 RVT.msi文件中,搜索 ODBCInstallDriver 和删除如下所示内容
4.保存 Orca 修订 RVT.msi(或 RTL.msi) 文件。
5.清除系统临时文件
6.重新运行 Revit 2018 安装。
7
错误1603/1619
错误 1603/1619, Revit安装时出现“安装完成,某些产品无法安装。
错误原因1:
此特定错误消息指出,某一必备组件(在这种情况下是指 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable)无法安装。未安装该必备组件导致 Autodesk 后续安装失败。
必备组件的名称可能会有所不同,具体取决于要安装的 Autodesk 软件版本。例如,Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86)。
解决方法1:
下载 DirectX修复工具,下载完成后解压,Win7系统右键以管理身份运行DirectXRepair.exe(Win8/Win10系统右键以管理身份运行DirectX_Repair_win8_win10.exe),点击检测并修复,完成之后便可重新安装Revit。
解决方法2:
查看安装日志文件,找到日志中最后几行中安装报错的组件名称。
Revit安装包目录下,找到安装包下文件Setup.ini,用记事本打开,然后使用查找功能找到错误的Microsoft Visual C++所在位置,在其后添加语句IGNORE_FAILURE=YES(或者将====== VCREDIST XXXXX ======里面每个VCREDIST20***中全部都添加IGNORE_FAILURE=YES),使Revit安装过程中会忽略错误组件安装错误,保存后再次尝试安装Revit,如下图:
8
错误1719
错误 1719:无法访问Windws Installer服务。
错误原因1:
Windows Installer 服务未启动。
解决方法1:
控制面板→管理工具→服务→找到Windows Installer→选择启动方式为自动启动→点击下方的启动(S)→应用
启动完成,Win+R输入CMD回车,进入命令行界面输入regsvr32 msi.dll。
9
错误1918/1919
错误 1918/1919:安装ODBC驱动程序Advance ODBC Driver时发生错误
错误原因1:
Windows10系统日常更新时可能会出现的软件安装错误;
C++的某个文件被损坏了,读不出来,造成软件无法正常安装。
解决方法1:先卸载再重装
1.先卸载,在电脑的控制面板里将所有的C++运行库卸载
2.重装,下载地址:http://down.tuituisoft.com/soft/rj/MSVBCRT微软运行库.zip
双击打开,
单击下一步:
继续下一步:
等待几分钟,安装成功,点击完成
接着,重新安装Revit,就可以了
10
错误1935
错误原因1:
Microsoft Visual C + + 组件损坏
Microsoft .NET Framework组件损坏
解决方法1:
1.   卸载所有“Microsoft Visual C++”开头的组件
2.   下载 微软运行库32+64位 进行安装
3.   重新启动系统
4.   再次运行安装 Revit
解决方法2:
下载 DirectX修复工具 ,下载完成后解压,Win7系统右键以管理身份运行DirectXRepair.exe(Win8/Win10系统右键以管理身份运行运行DirectX_Repair_win8_win10.exe),点击检测并修复,完成之后便可重新安装Revit。
解决方法3:
1.下载 Microsoft.NET Framework 修复工具 进行修复。
2.运行工具根据提示NEXT一路按到底。
11
某些产品无法安装
重装系统后,重装Revit,安装完成,某些产品无法安装
错误原因1:
这种情况的出现一般是之前安装过软件,又没有卸载干净,系统认为你的注册表里还存在有这个软件的信息,不允许你安装第二次,但是也存在有刚重做了系统也会出现这样的情况。那这是为什么呢?
首先,这样的情况大家不用都是去猜测,一个软件安装不成功它总会告诉你原因,而Revit就把原因写在了“安装日志”里。打开“安装日志”大家可以在最后两行找到是什么组件安装不上
解决方法1:
这里可以看到是C++2010没有安装上,一般来说重装过系统的电脑经常遇到的就是这个问题。C++是大型渲染游戏的必备组件,Revit难免也需要用到它,那么这个时候我们要怎么办呢?
可能很多老师会告诉你手动安装一下试试,其实要是Revit没有办法安装上的话手动安装能安上的概率是很小的。这个时候就需要一个神奇的软件,这个软件是微软官方出品的C++疑难解答程序,相信大家用电脑都知道疑难解答程序是什么,这里就不做过多的解释。简单来说这个程序会自动找到电脑安装不了C++的原因并帮你解决它。
这里给大家一个下载链接:点击下载
使用方法也很简单,下载完成后双击打开,点击下一步
选择在安装时遇到问题
在下拉列表中找到安装不上的C++程序,点击下一步,程序会自动找寻问题并解决,解决后再次运行Revit安装程序即可。
12
授权系统错误1
Revit安装时出现授权系统错误1
错误原因1:
缺少LGS.data 文件或文件被损坏
C:ProgramDataAutodesk文件夹没有读 / 写权限
解决方法:
请尝试在 Revit 图标上单击鼠标右键,然后选择 “以管理员身份运行”。如果它仍报错,请依次尝试方法一 、二、三、四。
方法一:
找到目录C:ProgramDataAutodeskCLMLGS829I1_2017.0.0.F(若无则按照此目录新建文件夹),下载 LGS.data文件到此目录下
方法二
如果问题仍然存在,请在C:ProgramDataFLEXnet文件夹中删除 adskflex_xxx_tsf.data,然后重新激活。 (请注意以上文件为隐藏的文件,必须先启用显示隐藏文件文件夹选项)
方法三
C:Program FilesCommon FilesAutodesk SharedAdLMR12LMU.exe设置 LMU.exe 兼容 Windows 7 模式并以管理员身份运行。(路径中的R12与Revit版本有关,例如Revit 2017为R12、Revit 2016为R11)
方法四
给予C:ProgramDataAutodesk文件夹 Everyone用户设置完全读取 / 写入访问权限
并在C:ProgramDataAutodeskAdlmProductInformation.pit并尝试重命名ProductInformation.pit 为 ProductInformation_bak.pit
13
授权系统错误2
错误原因1:
软件已经安装完成,打开的时候出现的授权系统错误2
这是许可管理器不起作用或未正确安装引起的错误。
解决方法1:
1.从 “控制面板”中找到在 “添加和删除” 将其卸载。
2.重新安装使用 MSI 安装程序安装的大概位置: (位置会有所不同,具体取决于产品 )Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlmx64CLMCLIC_x64_release.msi
错误原因2:
软件安装过程中出现授权系统错误2
revit 检测到本机已经安装了c++2010 X86(X64)而没有安装自带的c++2010 X86(X64)导致ADLM无法运行
解决方法2:
卸载本机的c++2010X86(X64),再重新安装revit软件!
14
许可系统错误6
尝试启动Autodesk Revit时出现以下错误:
许可系统错误6 (授权系统错误6)
错误原因:
CLM文件夹中缺少LGS.data文件
受信任的存储文件已损坏
LMU.exe无法启动
用户没有对文件夹C:ProgramData  Autodesk 的读/写权限
解决方法:
清理卸载 ,删除所有 Autodesk软件和所有下面的文件/文件夹应解决问题:
C:Program FilesAutodesk
C:Program Files (x86)Autodesk
C:Program Files (x86)Common FilesAutodesk Shared
删除以C:ProgramData  FLEXnet中的adskflex开头的3个文件
注意 :可以隐藏相同的文件/文件夹。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
75个CAD制图神技巧总结,收藏备用!
1.【CTrl+N无效时之解决办法】 众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置 操作:(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效
