北方地区的冬季气温较低,这会影响到污水处理过程中的微生物活性,降低处理效果。同时,低温还会导致污泥活性较弱,不利于污泥的沉降和降解。冬季气温低,部分工业企业和居民供暖设施可能出现偷排、超标排放等情况,导致进水水质恶化,污染物浓度上升,增加了污水处理的难度。
低温环境下活性污泥活性降低的原因主要有以下几点:
1.微生物生长速度减缓:在低温条件下,微生物的生长速度会受到影响,导致生物活性降低。微生物是活性污泥中的核心组成部分,它们的活性降低会直接影响污水处理效果。
2.生化反应速率降低:低温环境下,生化反应速率会相应降低。好氧生物处理过程中,酶的活性受到影响,使得有机污染物降解的速度减慢,从而降低污水处理效果。
3.氧传递速度减慢:在低温条件下,氧在水中的传递速度降低,导致微生物获取氧的能力减弱。这会影响到活性污泥中的好氧微生物代谢速率,从而降低处理效果。
4.微生物群落结构变化:低温环境下,微生物群落结构会发生改变。部分适应低温环境的微生物生长旺盛,而其他微生物生长受抑制,导致整体活性降低。
5.设备运行不稳定:低温环境可能影响污水处理设备的运行稳定性,如水泵、曝气设备等。设备故障会增加维护成本,进而影响污水处理效果。
6.污泥沉降性能恶化:低温环境下,污泥的沉降性能通常会恶化。这将导致污泥浓度降低,进一步降低处理效果。
为应对低温环境下的活性污泥活性降低问题,可以通过优化污水处理工艺,选择适合低温环境的污水处理工艺,如采用保温措施、增加生化反应池的深度等,以提高微生物的生长速度和处理效果;根据低温环境的特点,合理调整污水处理厂的运行参数,如降低负荷、提高充氧浓度、延长曝气时间等,以提高活性污泥的活性;对污水处理设备进行定期检查和维护,确保设备在低温环境下运行稳定;加强进水水质监测,及时调整工艺参数,确保出水水质达标;引入低温适应性微生物:通过引入适应低温环境的微生物,优化微生物群落结构,提高活性污泥的低温活性。
针对冬季低温环境,选择具有耐低温特性的甘度微生物菌种,特定的菌种在10-40℃的温度范围内能正常生长繁殖。耐低温菌种在低温环境下具有较高的活性,能有效降解污水中的有机污染物。提高污水处理效果,确保出水达标。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧和厌氧在废水处理中的使用区别分享传统的废水处理包括三个不同的步骤:一级、二级和三级。 1.初级处理包括通过沉淀或浮选去除固体。 2.二级处理涉及通过微生物分解去除有机物。 3.最后,三级处理是废水 再利用、回收或排放 到环境中时可能必须进行的任何额外处理。在初级污水离开初级处理后,它被引入一个专门设计的生物反应器,在那里有机物被细菌、藻类或真菌等微生物利用,用于好氧或厌氧废水处理。
只看楼主 我来说两句抢地板总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
来自 土木在线APP
