土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气工程量计算方法!
建筑电气工程量计算方法!
发布于:2023-12-06 13:27:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
建筑电气是以电气技术为手段,在有限空间内,为创造人性化的生活环境的一门应用学科。建筑电气指的是,在建筑物中,利用现代先进的科学理论及电气技术所构建的电气平台,统称建筑电气。设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程。基本上可以概括为博览、创意、构思、表达等几个阶段。
安装造价里,最难的莫过于建筑电气,为何?从电缆电线的区分到分别计算,从电气桥架到爬墙走线,从防雷接地到弱电智能化,每个环节都是比较复杂且难以弄懂的,本篇就带领各位安装造价人学习如何计算电气工程量及方法。
10kV高压 架空进户装置
10 kV以下悬式绝缘子XP,以“ 串 ”计量;
10 kV以下户外高压熔断器WR,以“ 组 ”计量;
钢穿通板,以“ 块 ”计量;
10 kV以下穿墙导管CLB,以“ 个 ”计量;
10 kV以下避雷器FS,以“ 组 ”计量;
10 kV以下户内、外支持绝缘子ZA,以“个”计量;
支架、金具,以“kg”计
变配电装置及设备
从进户装置起依序计算
变压器安装
计算规则 :按不同电压等级、不同容量和不同类型分别以“台”计量。
TM安装 :不包括变压器油耐压试验及变压器系统调试。
TM分类 :冷却方式有油浸式、干式;相数分单相与三相;线圈材质分铜、铝线圈;铁芯分热轧与冷轧硅钢片等。
配电装置 安装
断路器(QF)、负荷开关(QL)、隔离开关(QS),断、通正常负荷电路,保护和控制高压电器设备。安装包括所配备的电磁式、弹簧储能式、手动式等操作机构。
电流互感器(TA)、电压互感器(TV)作为测量电压、电流、电能及继电保护之用。
计算规则 :上述装置均以“ 台 ”计量。
母线 安装
母线:有变配电装置高压母线和车间配电低压母线,注意区别。
常用硬母线:铜(TMY)、铝(LMY) 。
计算规则 :单片“ 延长米 ”计算。
L母= (母线设计单片延长米长度 +母线预留长度)×(1+2.3%)
制作安装损耗—2.3%
高压 控制 设备
高压控制台、柜、屏 ,用于发电厂、工矿企业变配电站(所),接受电力和大型高压交流电动机启动、保护的主要设备。
目前,国产有固定、手车及活动式三种。  型号有GG、GFC、GBC等型。
计算规则 : 分别 按控制屏、继电屏、模拟屏、电源屏、直流屏、控制台及箱式配电室等以“ 台 ”计量。
低压 控制配电 设备
计算规则 :成套型动力、照明控制及配电用柜、箱、屏等,不分型号、规格及安装方式,均以“ 台 ”计量。
进出柜、箱、屏的导线需焊(压) 接线端子 时,以“个”计量。
高压、低压设备 基座、支架 :槽(角)钢基座、支架制安按“ kg ”、“ m ”计算。
电力 及 控制 电缆
电缆埋地或地沟进户示意
L=(l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7)×(1+2.5%)
电力 及 控制电缆 安装
计算规则: 10 kV以下电力及控制电缆;无论 敷设 方式用部位,分别以“ m ”计算。
电缆长度以敷设方式和部位的表达式:
    电缆长度=(2×端头长+引上下长+直埋地长+电缆沟长+保护管长+钢索长+沿墙长+竖井道长+桥架长+槽架长十梯架长+线道长等+电缆预留量)×(1+2.5%)
电缆端头:制作安装以“个”计量。
电缆 直埋 敷设
电缆沟土石方,以“ m3   ”计算:
V=S L, 两根电缆每1 m沟长, V=0.45 m  每增加一根电缆, 每1m沟增加0.153m3。
电缆沟铺砂盖砖: 以沟长度“ m ”计算。
电缆 沟内 敷设
电缆沟:进人、不进人沟。
沟体砌筑: 土石方量“m3” ;沟底、壁砌砖 或浇筑“m3”;    沟壁、底抹水泥砂浆“m2”;沟盖板制作“m3” ;  采购时价值及运费。
参考《建筑工程预算定额》。
揭、盖电缆沟盖板 :“ m ”计算;
沟内支架制安 :钢“ kg ” 、砼“ m3   ”计算。
电缆 桥架 安装
桥架 :分为梯式、托盘式(有孔托盘、无孔     托盘),一般由直线段、弯通、三通等附件及支、吊架等构成。
计算规则 :无论钢质、不锈钢、铝合金、玻璃钢、塑料质桥架,均按“ m ”计算。包括桥架每段间用5.5~16mm2的电气连通
跨接线及接地线和接地端子的安装。
配管 工程量
规则 : 配管以管材质、规格和敷设方式不同(明暗),按“ 延长米 ”分别计算,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。
要领 :从配电箱起逐回路进行计算。
方法 :水平管,借建筑物平面图墙、柱轴线尺寸进行计算。只能斜向敷设的管,当图纸比例正确时,可用比例尺量算。
配管配线的 明暗盒
接线(分线)、 插座、开关、灯头等盒按“个”计量。
电气 配线
规则 :照明和动力线路不分品种、规格、型号、敷设方式均按“ 单线延长米” 计算。
管穿线长=(配管长度+导线预留长度)× 同截面导线根数
常用导线:单芯、多芯;铝芯、铜芯;塑料、橡胶绝缘。
导线预留长度
  • 墨水安防
    墨水安防 沙发
    跨接线及接地线和接地端子的安装。
    2023-12-10 19:23:10
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-12-08 13:17:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气试题150道,你敢来挑战吗?
1、什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2、电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路  (2)开路  (3)短路    3、单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式?
