土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压电力电容器的选择
低压电力电容器的选择
发布于:2023-12-06 13:24:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
民用电气设计中如何选择电容器?在建筑电气设计领域,供配电设备容量的选择是至关重要的环节。在施工图设计阶段,有时为了考虑电气设备未来发展的可能需求,会为设计能力预留一定的余量,这是合理的。但如果过大或过小,除了直接或间接增加工程造价外,还可能发生误操作甚至在配电线路上施工造起电气事故。
本文通过对供配电设备容量选择、施工图设计等具体情况的分析,阐述了建筑电气设计范畴内的容量设计问题,并对其进行了分析影响因素及相应的解决方案,并为同行业提供一些信息。
民用建筑电气设计中低压电力电容器的选择:
当电抗率为 7% 的电抗器匹配时,电容器的额定电压为 480V 。
当电抗率为 14% 的电抗器匹配时,电容为 525V
原因如下:
1.电网电压波动:
国家标准对电压波动等级有以下规定:电压等级A、B、c。
波动范围分别为≤ 5%、≤ 7%和≤-20% ,≤ 10%.各地用电基本按照乙类网电压等级在上述范围内计算。
即极端条件下,由于联络线侧电压波动,电容器工作电压已达到428V
U功=U制× (1+7%) = 400× 1.07 = 428 v。
2.串联电抗器对电容器两端的电压有一部分的抬升的作用( 电容器和电抗器组成的串联电路中,电抗器存在电压降,导致电容器上承受的电压升高,通俗的讲因为感抗和容抗上的电压相位是成180度角的总电压不变的情况下,一个下降另一个肯定要增加)
1.按照电抗率14%来计算:
U工作2=U工作1:/(1-K电抗率)=428/(1-0.14) =497.67V>480V
按照电抗率7%来计算:
U工作2=U工作1/(1-K电抗率)=428/(1-0.07) =460.22V
电容器不允许在过电压的情况下长期运行,故而额定电压高的电容器其使用寿命会大大加长。
因此,低压电力电容器容量的选择:
匹配电抗率为7%电抗器时,电容器额定电压选择480v。
匹配电抗率为14%电抗器时,电容器额定电压选择525V。
但如果用525V电容器匹配7%电抗器一定有偷容量的问题。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力系统中7个常见的知识点
   常见的母线接线方式 1、单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。 2、双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。
