土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 二沉池污泥上浮原因分析及解决对策
二沉池污泥上浮原因分析及解决对策
发布于:2023-12-06 12:00:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
生化处理后的泥水经过二沉池分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。二沉池浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,影响了污水处理的形象,导致出水SS升高,严重会导致出水超标。
一、块状污泥上浮
沉淀池断续见有拳头大小污泥上浮。引起大块污泥上浮有两种情况:
1、反硝化
上浮污泥色泽较淡,有时带铁锈色。 造成原因是曝气池内硝化程度较高,含氮化合物经氨化作用及硝化作用被转化成硝酸盐,NO3-N浓度较高,此时若沉淀池内因回流比过小或回流不畅等原因使泥面升高,污泥长期得不到更新,沉淀池底部污泥可因缺氧而使硝酸盐反硝化,产生的氨气呈小气泡集结于污泥上,最终是污泥大块上浮。
改进办法是加大回流比,使沉淀池污泥更新并降低沉淀池泥层,减少泥龄,多排泥以降低污泥浓度,还可适当降低曝气池的DO水平。上述措施可降低硝化作用,以减少硝酸盐的来源。
2、腐化污泥
与反硝化污泥不同之处在于污泥色黑,并用强烈恶臭。产生的原因为二沉池有死角造成积泥,时间长即厌氧腐化,产生H2S,CO2,H2等气体,最终使污泥向上浮。
二沉池泥多原因:一因回流量太小,二刮泥机损坏出校刮泥死角长期积泥。
解除方法有消除死角区的积泥,例如经常用压缩空气在死角区充气,增加污泥回流等。对容易积泥的区域,应在设计中设法予以改进。
二、小颗粒污泥上浮
小颗粒污泥不断随水带出,俗称漂泥。引起漂泥的原因大致可有如下几种:
1、生物系统处理负荷(水量和浓度)变大,可以出现跑泥,多为水量增加后,二沉池的停留时间就缩短了,活性污泥来不及沉降就流出了二沉池,由此产生跑泥。同时,进水浓度增高,会导致活性污泥活性增强,不利沉降。出水浑浊而带有跑泥现象。
2、丝状菌膨胀污泥来不及沉降会产生跑泥现象。
3、过于低负荷运行,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。同样会产生跑泥。
4、气温低,曝气过度,PH变化过大,有毒及惰性物质进入生物系统等等,也会产生跑泥。
5、进水水质。如PH、毒物等突变,有毒及惰性物质进入生物系统等等,也会产生跑泥。
6、污泥因缺营养或充氧过度造成老化。
7、进水氨氮过高,C/N低,使污泥胶体机制解体而解絮。
8、池温过高,往往超过40度。
9、机械曝气翼轮转速过高,使絮粒破碎。
10、溶解氧低污泥进水负荷高有机物消解不完全,出水浑浊而且色度偏暗。
11、溶解氧持续高。进水负荷低容易造成污泥自身氧化质轻引起难以沉降,轻质污泥随出水飘出水浑浊。
解决办法是弄清原因,分别对待。在污泥中毒时应停止有毒废水的进入;对缺乏营养,污泥老化和解絮污泥须适当投加营养,采取复壮措施。
三、二沉池污泥上浮解决对策
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
水力不均衡对污水厂工艺运行中的影响
污水处理是现代社会中至关重要的基础设施之一,它有助于维护环境的清洁和保护公共健康。然而,许多污水处理厂在日常运营中都面临着一个普遍而关键的问题,即水力不均衡。水力不均衡是指进入污水处理厂的废水流量和负荷分布不均匀,这可能会对污水处理工艺的正常运行产生广泛的影响。本文将探讨水力不均衡对污水厂工艺运行的影响,以及应对这一挑战的方法。
