土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的钢柱截面形式
高层钢结构的钢柱截面形式
发布于:2023-12-06 11:17:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构应承担风荷载、地震作用产生的侧力,框架柱在承受竖向重力荷载的同时,还应承受单向或双向弯矩。因此,确定钢柱的截面形式时,应根据它是作为承受侧力的主框架柱,还是仅承担重力荷载的次框架柱而定。
一、H形截面
1、高层钢结构框架柱的最常用截面形式是轧制宽翼缘H型钢。其优点有:轧制成形加工量少;翼缘宽而等厚,截面经济合理;截面是开口的,杆件连接较容易;规格尺寸多,可以直接用于柱。
2、焊接H型钢柱应按照受力要求采用厚钢板焊接而成的拼合截面,用于承受较大荷载的柱。
二、方管截面
1、双向受弯的框架柱一般采用方形或矩形管状截面。通常是由四块钢板拼装焊接而成。虽然工厂也生产热轧方(矩)形钢管,但由于尺寸较少、规格较少,价格较高,很少在高层钢结构中使用。
2、方(矩)形钢管的受弯承载力较强,而且截面性能没有强轴、弱轴之分。截面尺寸可以按照两个方向的刚度、强度要求而定,经济、合理。
三、圆管截面
1、圆形钢管一般采用钢板卷制焊接而成。轧制圆管,同样是因尺寸较小、价格较高,很少在高层钢结构中使用。
2、圆形钢管一般用于轴由或偏心受压的钢管混凝土柱。
四、十字形截面
1、由4个角钢拼焊而成的十字形截面,一般用于仅承受较小重力荷载的次框架中的轴向受压柱,特别适用于隔墙交叉点处的柱,与隔墙连接方便,而且不外露。
2、由一个窄翼缘H型钢和两个剖分T型钢拼焊而成的带翼缘十字形截面,一般用于型钢混凝土结构以及由底部钢筋混凝土结构向上部钢柱转换时的过渡层柱。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
设计鬼才Heatherwick又一新作即将落地上海:西岸漩心 Orbit
西岸漩心 Orbit [公共展馆]      West Bund Orbit [Public Pavilions]       图片 ? Heatherwick Studio 「The Orbit」是一座令人陶醉的公共展览馆,如今在上海西岸滨水区崭露头角。其设计初衷是想为徐汇区新金融中心创造一个文化核心,同时为黄浦江滨水区树立一座独特的地标建筑。其材料选用了GRC混凝土幕墙板,GRC材料具有强大的设计灵活性,充分释放了设计师对建筑结构的想象力,对于Heatherwick Studio来言,这种自由、包容的材料对他所能畅想的设计形式提供了良好且坚实的现实基础,这座由工作室倾心打造的项目将重新定义上海的建筑风景线。
