玻璃纤维织物
其是一种由细长的玻璃纤维线编织而成的材料。这些织物通常呈网状结构,类似于布料,但由于其成分是玻璃纤维,因此具有许多独特的特性和用途
1) 高强度
玻璃纤维织物具有出色的强度,尤其是在拉伸方向上。这使它们成为增强材料的理想选择,可以加强复合材料和其他结构
2) 耐热性
玻璃纤维织物在高温环境下保持其强度和稳定性,因此在高温应用中广泛使用,如航空航天和汽车制造
3) 电绝缘性
由于其非导电性,玻璃纤维织物可用于电子和电气设备中,提供绝缘和电磁屏蔽
4) 不燃性
玻璃纤维织物是不燃的,不会支持火焰燃烧,因此可用于防火应用
5) 多样性
有多种不同类型的玻璃纤维织物,包括不同的编织结构和表面处理,以满足不同应用的需求
6) 轻质
玻璃纤维织物非常轻便,不会显著增加材料的重量,这对于要求轻质结构的应用非常重要
一、玻璃纤维的生产工艺流程:
1、原料准备
生产玻璃纤维织物的过程通常以玻璃纤维作为原材料。这些玻璃纤维可能由玻璃纤维丝、碳纤维、石墨等材料制成。在这个阶段,原材料可能会经过处理,以提高其强度和其他性能
2、纤维制备
原材料经过高温熔化后,通过特殊工艺制成细长的纤维。这些纤维通常非常细,而且可以具有不同的直径,以满足不同用途的需求
3、纺织和编织
纤维被编织成织物,通常采用各种编织结构,例如平纹、斜纹、缎纹等。编织过程将纤维固定在一起,形成一个稳定的织物结构
4、涂层和表面处理
在需要的情况下,织物可能会接受不同类型的涂层或表面处理,以增加其耐用性、耐候性或特定性能。这些处理可以包括树脂涂层、硅涂层等
5、干燥和固化
织物可能需要经过干燥和固化过程,以确保涂层和其他处理能够与织物充分结合,并提供所需的性能
6、切割和卷绕
织物通常会被切割成所需的尺寸,然后卷绕成卷轴或卷筒,以便运输和使用
二、注意事项:
1、整个生产过程需要高度的自动化和严格的质量控制,以确保产生一致性高、质量可控的玻璃纤维织物
2、不同类型的织物可能需要不同的工艺和设备,以满足特定用途的需求
3、这些织物可以用于各种应用,包括建筑、航空航天、船舶制造、汽车制造、电子、石油工业等
玻璃纤维织物的价格取决于多个因素,包括类型、厚度、尺寸、质量等。一般 玻璃纤维织物 的价格为 15~80元/㎡ (仅供参考)
01.Texoversum创新中心,德国 / allmannwappner
采用机器人技术实现的编织立面
02.月庐,深圳 / 大羽营造
唤起些那失去的、源自本来的“乡愁”
岭南客家宗祠大围屋的门前一般都会有一个半月型“水塘”,唤作“月沼”。这座“月庐”立面的形状是这座客家围屋的“月沼”。平面的形状是“中秋之月”。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
见过用蚌壳打造的建筑立面吗?岭南地区独特的材料应用本项目旨在为流动儿童提供平等的机会,融入居住环境。通过促进包容、文化理解和认同等观念优化,形成友好开放的生活学习环境。他们在村落,凝聚成大家庭,像火把一样温暖彼此。建筑表皮由三部分组成:百年建筑、玻璃盒、蚝壳墙。 保留原始百年建筑 :青砖、瓦片、斜屋顶,加入钢结构 、木架构、玻璃盒,新旧结合成新社区在有限地块条件,创造出“外部式的内部”。新建筑考虑自然采光,正面使用大玻璃幕墙让公共区域获得更充分的日照资源,蚝壳墙内部两侧考虑窗户采光。营造开阔的感受,感知并拥抱季节和气候的变化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
