土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 某深基坑局部降水新法
某深基坑局部降水新法
发布于:2023-12-06 09:49:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1.现场概况
本工程位于秦皇岛市,地下稳定水位标高介于-0.900~-5.800m,属于裂隙水,裂隙水的顶标高高于JK-2基础底板顶标高,裂隙水无法在防水施工前疏干,水面标高基本保持在-9.600m左右,为保证防水工程质量,需对地下水进行降排水处理。
2.防水现状
长期以来,深基坑基础防水施工大多采用SBS柔性防水卷材,往往因为降水效果不太理想或由于上层滞水无法得到很好的控制,给柔性防水施工带来很大的困难,使防水工程的施工质量无法得到很好的保证,甚至由于局部防水无法施工而影响整体的施工工期。
3.方法改进
采用焊接钢管和两道止水环组成一种降水工具(图1),在基础垫层施工前,固定在垫层中,设一台小型排污泵,定时抽水。
图1  降水工具示意
施工细部构造如图2所示,在降水工具下部30cm处打孔,做成花管便于透水,将管口和钻孔部分用无纺布包裹,防止砂石进入管内黄在基础垫层施工前,局部将持力土层加深80cm,用碎石或级配砂石换填,作为滤水层黄之后将该工具固定在垫层中,下侧一道止水环预埋在垫层厚度的1/2处。
图2  降水施工细部构造示意
基础柔性防水卷材可直接与焊接钢管相连,在套管顶部一道止水环处封头,直至底板混凝土浇筑完成后,停止抽水黄同时,用微膨胀混凝土将防水套管填充密实,再用与钢管材质相同的钢板,沿套管四周满焊,底部刷防锈漆,既不影响工程质量,又不影响使用功能。
4.小结
这种深基坑局部降水方法可有效解决基坑内渗水的问题,其构造简单,制作费用很低,配套的工具、材料等施工现场都有,安装后就可以解决问题,实现效果比较快。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
22年的钢筋混凝土灌注桩
22年的钢筋混凝土灌注桩
