土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 何为板的温度筋?哪些部位需要?
何为板的温度筋?哪些部位需要?
发布于:2023-12-06 09:36:06 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
如下图所示   屋面板温度钢筋配筋表
↘↘如果作为屋面板,下图中间部位应该设置温度钢筋
参考规范:
《混凝土结构设计规范   》  GB50010-2010(2015年版)
配置原因:
在未配置钢筋的板面,用于抵抗混凝土收缩和温度变化易在现浇楼板内引起约束拉应力,从而避免产生的裂缝。
温度筋配置部位:
在温度、收缩应力较大的现浇板区域 由于受力钢筋和分布钢筋也可以起到一定的抵抗温度、收缩产生应力的作用。如上图所示板面四周的负弯矩钢筋和其自身的分部钢筋组成的钢筋网可以抵抗温度产生的应力,所以仅需要在板面未配钢筋的部位(如上图所示中间板面无筋的部位)或配筋数量不足的部位设置温度收缩钢筋,有助于减少这类裂缝。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2023-12-09 20:55:09
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
梁、柱、墙中纵筋保护层厚度变大时怎么处理?规范解读!!
梁、柱、墙中纵筋保护层变大时怎么处理呢? 混凝土保护层厚度是指最外层钢筋边缘至混凝土表面的距离,要满足规范的要求,保护层过小或者过大都会对结构构件造成不利的影响。 保护层过小于时对结构的不利影响:   1、影响钢筋与混凝土的粘结力 保护层过小可能使钢筋外围混凝土因产生径向劈裂而使粘结力降低,从而削弱承载力,对结构承载力有着重要的作用。
