土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 次氯酸钠杀菌消毒知识
次氯酸钠杀菌消毒知识
发布于:2023-12-06 09:34:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
次氯酸钠的杀菌原理
一、物化性质:
次氯酸钠溶液为浅黄色液体,有类似于氯气的刺激性气味。水溶液不稳定,受温度、pH值等因素影响,通常要在低温、碱性条件下保存。温度在15°C以下,次氯酸钠溶液比较稳定,温度达到70°C以上时分解迅速,甚至可能发生爆炸。当NaClO溶液具有2%~3%的碱度时,可保存10~15天,且其热稳定性也有所提高。次氯酸钠在水中的溶解度见表7-5。
二、次氯酸钠的制备和杀菌原理:
    次氯酸钠溶液是一种非天然存在的强氧化剂,它的杀菌效果同氯气相当,属于高效、广谱、安全的强力杀菌、杀病毒药剂,对细菌,病毒,真菌和芽孢均有较强的杀灭能力,且对人类MNO、肝病毒素及其他病毒亦有较强的灭活作用,同时有很强的漂白性,因而应用范围及其广泛。
    次氯酸钠(NaClO)是用发生器的钛阳极电解食盐水而得,反应如下:
NaCl+H 2 O→NaClO + H 2 ↑
    次氯酸钠在水中水解形成次氯酸和氢氧化钠,反应如下:
NaClO+ H 2 O→HClO + NaOH
    次氯酸钠消毒液用于消毒的有效成份是HClO,HClO在水中离解,反应如下:
HClO ?H + +ClO -
    HClO由于受水中某些杂质或光线的影响,会 发生分解,反应如下:
2HClO ?2HCl+ O 2 ↑
HClO ?H + +ClO -
2HClO ?2HCl+ O 2 ↑
  次氯化钠的消毒机理包括次氯酸钠的氧化作用,新生态氧的作用及氯化作用。目前认为次氯酸钠的氧化作用是主要的。
      ① 次氯化钠在溶液中水解后 发生下面反应:
C1 + +2e→C1 —
CIO — +2e+2H + →C1 — +H 2 O
       次氯酸根离子被还原时,极易得到电子而具有很强的氧化性,在溶液中次氯酸根离子与氢离子结合,呈现很小的中性分子状态,由于其对外不显电性,极易扩散到细菌表面,然后穿透细胞壁进入细菌内部,破坏其酶系统,导致细胞死亡。
       ② 新生氧的作用   由次氯酸分解形成的新生态氧,将菌体蛋白质氧化。
        ③ 氯化作用   消毒剂中含有的氯对菌体蛋白质引起氯化作用。
三、次氯酸钠(NaCIO)消毒液:
1、次氯酸钠消毒液有一定的刺激性与腐蚀性,必须稀释以后才能使用。一般稀释浓度为千分之二到千 分之五,即1000毫升水里面放2到5毫升次氯酸钠消毒液。浸泡时间为10到30分钟。
2、次氯酸钠消毒液的漂白作用与腐蚀性较强,最好不要用于衣物的消毒,必须使用时浓度要低,浸泡 的时间不要太长。
3、次氯酸钠消毒液是一种含氯消毒剂,而氯是一种挥发性的气体,因此盛消毒液的容器必须加盖盖好, 否则达不到消毒的效果。
   4、不要把次氯酸钠消毒液与其他洗涤剂或消毒液混合使用,因为这样会加大空气中氯气的浓度而引起 氯气中毒。
四、使用方法:
1 、浸泡法。将待消毒的物品放入装有含氯消毒剂溶液的容器中,加盖。对细菌繁殖体污染的物品的消 毒,用含有效氯500mg/L 的消毒液浸泡10min 以上;对经血传播病原体、分枝杆菌和细菌芽孢污染 物品的消毒,用含有效氯2000 mg/L~5000mg/L 消毒液浸泡30min 以上。
2、擦拭法。对大件物品或其它不能用浸泡法消毒的物品用擦拭法消毒。消毒所有药物浓度和作用时间 参见浸泡法。
3、喷洒法。对一般污染的物品表面,用1000mg/L的消毒液均匀喷洒,作用30min 以上;对经血传播病 原体、结核杆菌等污染表面的消毒,用含有效氯 2000mg/L 的消毒液均匀喷洒,作用60min 以上。喷洒后有强烈的刺激性气味,人员应离开现场。
4、干粉消毒法。对排泄物的消毒,用含氯消毒剂干粉加入排泄物中,使含有效氯10000mg/L,略加搅 拌后,作用2h~6h,对医院污水的消毒,用干粉按有效氯50mg/L 用量加入污水中,并搅拌均匀, 作用2h后排放。
五、次氯酸钠在杀菌、消毒等方面的应用:
    次氯酸钠可用来对水质进行消毒和抑制水中藻类生长,是最常用的一种含氯消毒剂,广泛用于水处理行业。实验研究和临床应用均证明次氯酸钠溶液的杀菌活性强,作用快,效果好,对环境无污染,排放后余氯对污水可进一步消毒。
         ① 水处理杀菌   工业水处理行业中常将次氯酸钠配制成有效氯浓度为15%的标准溶液并用水稀释后使用,使用时直接耐蚀泵加入水系统。由于次氯酸钠在较高pH值的条件下多以CIO — 形式存在,其杀生效果很差,而在较低pH值条件下呈分子形式(HCIO),此时的杀生效果很好,故在使用时宜将水系统pH值控制在6.0以下。一般的使用量为100mg/L。次氯酸钠投加时,余氯会很快消失,持效时间较短。次氯酸钠常用于耗氧量较少的水系统。
       游泳池水可直接使用次氯酸钠消毒,加氯量在5~10mg/L即可保持良好的消毒效果。
       高浓度的次氯酸钠对黏泥有良好的剥离作用,但因其有腐蚀性,故须与铬酸盐或聚磷酸之类的缓蚀剂复配使用(用量100mg/L)。此前最好先加其他非氧化性杀菌剂(洁尔灭100mg/L)进行杀菌处理。次氯酸钠的加量视黏泥量而定。
       当次氯酸钠含400mg/L有效氯时,若作用100min,对偶发分支杆菌的杀灭率可达99.99%。次氯酸钠消毒剂可用于杀灭溶血性链球菌;溶血性链球菌对消毒剂的抵抗力低于大肠杆菌。以含有有效氯100mg/L次氯酸钠消毒剂溶液对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌作用5min,含有效氯2000mg/L,该消毒液对枯草杆菌黑色变种芽孢作用20min,杀灭率均为100%。
      ② 其他方面的应用   当次氯酸钠含300mg/L有效氯时,若作用15min,对脊灰质炎病毒的杀灭对数值>4.00。同样浓度对f2噬菌体作用60min杀灭对数值>5.00。含有效氯1000mg/L的消毒液作用45min,可有效破坏不锈钢载体上HBsAg抗原性以含有效碘5000mg/L的碘溶液作用至40min,却不能破坏HBsAg抗原性。
  • 白云也悠悠
    不错,学习学习
    2023-12-07 09:55:07
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-07 07:39:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
规模猪场粪污处理现状及对策探讨
规模猪场粪污处理现状及对策探讨 曹燕 上海市松江区动物疫病预防控制中心 朱建平 柯惠(上海)企管管理顾问有限公司 改革开放40多年来,我国的畜禽养殖业快速膨胀式发展,为居民餐桌肉蛋奶供应做出了巨大贡献。然而,规模化、集约化、产业化的养殖业扩张式、粗放型发展,导致畜禽粪污排放问题日益加剧,对生态环境造成严重威胁。 生态环境部、国家统计局、农业农村部联合发布的《第二次全国污染源普查公报》(2020年)显示,全国水污染物排放量中,来自农业源的化学需氧量(COD)为1067.13万t,总氮(TN)为141.49万t,总磷(TP)为21.20万t,分别占水污染物总排放量的49.77%、46.52%、67.22%,虽然较第一次全国污染源普查(2007年)时有所下降,但仍然远超工业污染源和生活污染源,成为污染源之首。而在农业源中,畜禽养殖业水污染排放量COD、TN、TP分别为1000.53万t、59.63万t、11.97万t,成为农业源的主要排放源。分布相对集中的养殖小区以及位于城郊的大型规模养殖场,其在养殖活动中产生的巨量粪污,严重超出周边耕地对粪污的消纳能力,如果不加以处理或者处理不科学、不规范,必将成为农村最为严重的面源污染。
