土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs废气风速、风量的测量
VOCs废气风速、风量的测量
发布于:2023-12-06 07:42:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs废气风速、风量的测量
风速、风量测量是我们系统设计选型的重要考量依据,对于检验系统运行也有重大意义,常用工业介质风速测量范围可以分为三个区间:低速:0-10m/s;中速:10-40m/s;高速:40-100m/s。热敏式风速仪用于0-10m/s的精确测量;叶轮式风速仪测量5至20m/s的流速效果最理想;而利用皮托管在中高速10-100m/s范围内均能得到最佳结果。通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约为+/-70℃。特制叶轮式风速仪探头可达300℃。皮托管可以适用于任意温度范围,超过500℃使用耐高温材质即可。
1 热敏式风速:
将流速信号转变为电信号的一种测速仪器,也可测量流体温度或密度。其原理是:将一根通电加热的细金属丝(称热线)置于气流中,热线在气流中的散热量与流速有关,而散热量导致热线温度变化从而转换成电信号。主要有两种工作模式:
①恒流式:通过热线的电流保持不变,根据温度变化来测量流速。
②恒温式:热线的温度保持不变,如保持150℃,根据所需施加的电流测量流速。热线除普通的单线式外,还可以是组合的双线式或三线式,用以测量各个方向的速度分量。特制探头还可用于湍流度和其他湍流参数的测量。热敏式风速仪具有响应快,能测量极低速(低至0.3米/秒)等优点。
2. 叶轮式风速仪
叶轮式风速仪探头的工作原理是把转动转换成电脉冲信号:先经过一个临近感应探头,对叶轮的转动进行“计数”并产生脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的风速(如在管道出口),小口径探头(15mm,25mm)更适于测量管道内气流风速。
3 皮托管风速仪
18世纪为法国物理学家H.Pitot发明。常用的皮托管有L型和S型:L型皮托管有一根端部带有小孔的金属迎风细管为导压管,正对流束方向测出流体的总全压;另在金属细管前面附近的主管道壁上垂直于流束方向分布有细孔,测得静压。S型皮托管相对简单,两支并列的金属管插入气流并垂直于流束方向,迎风面为全压,背风面为静压。差压计与两导压管相连,测出的全压-静压压差即为动压力。根据伯努利定理,动压与流速的平方成正比,因此可测出流体的流速。飞机上的空速管是皮托管的典型应用之一,不但可以测量大气动压、静压,而且还可以测量飞机的侧滑角和迎角。有的飞机上的空速管外侧还装有几片小叶片,也可以起到类似作用:垂直安装的用来测量飞机侧滑角,水平安装的叶片可测量飞机迎角。
    yj蓝天 沙发
    不错,按规范进行检测是保证检测结果准确性和可比性的重要保障
    2023-12-07 07:33:07
  • tumux_70293
    tumux_70293 板凳
    对于VOCs废气排放口的测量,应该依据《VOCs废气排放口监测技术导则》(HJ 646-2013)中的规定进行测定和计算。其中,测量风量可以使用热式流量计、差压传感器等设备进行测量;而风速可以使用热式风速仪、风叶风速计、激光风速仪等设备进行测量。在测量过程中,需要注意设备的精度和使用方法,以确保数据的准确性和可靠性。同时,在测量结束后,需要进行数据处理和分析,以便获得最终的结果和结论。
    2023-12-06 07:50:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs处理工艺与环境(浅谈)
VOCs处理工艺与环境(浅谈) 一、VOCs 是Volatile Organic Compounds的缩写,中文名称为挥发性有机物。它是指在常温下,饱和蒸汽压大于70Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10Pa且具有挥发性的全部有机化合物。 VOCs 是一类重要的空气污染物,主要来源于工业生产、交通运输、生活消费等领域。这些化合物在空气中会与氮氧化物等其他污染物发生反应,形成臭氧和细颗粒物等污染物,对人体健康和环境造成危害。
