土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 畜禽粪污处理降低养分损失技术
畜禽粪污处理降低养分损失技术
发布于:2023-12-06 07:24:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
畜禽粪污处理降低养分损失技术
1.低蛋白日粮配方技术:参照《仔猪、生长育肥猪配合饲料》(GB/T 5915-2020)和《产蛋鸡和肉鸡配合饲料》(GB/T 5916-2020),在确保不影响生猪和家禽生产性能和产品品质的前提下,合理添加氨基酸和酶制剂,降低日粮中粗蛋白质含量,提高饲料氮利用效率。
2.优化畜舍清粪技术。采用干清粪工艺的畜禽养殖场户,若原有舍内清粪频率较低,可适当将清粪频率增加1-2次/天,减少粪尿在舍内停留时间;采用水泡粪工艺的畜禽养殖场户,选择深坑贮存或浅坑贮存工艺,必要时配置地沟风机,每头育肥猪日均粪污产生总量不超过0.015立方米。
3.生物发酵床养殖技术。采用稻壳、锯末、碎秸秆等作为生物发酵床垫料,定期在垫料上喷洒微生物菌剂。家禽养殖可采用原位和网下生物发酵床,垫料中稻壳占比不超过30 %,垫料厚度不低于40厘米,需定期翻耙发酵床,翻耙次数每周至少1次,保证垫料和粪污充分混合。北方蒸发量大的地区,羊养殖可采用原位生物发酵床,垫料厚度不低于15厘米,不用翻耙,清粪间隔非冬季不超过40天,冬季不超过60天。
4.圈舍排出空气净化技术。对于机械通风的密闭式畜舍,在排风风机外侧安装喷淋装置、湿帘等湿式净化设施,通过喷洒弱酸性或含有次氯酸钠等氧化剂的液体进行过滤,其中酸性洗涤液pH值控制在6以下;或将畜舍排出空气通过生物质填料进行过滤,生物质填料主要由木屑、秸秆等制成。现有研究表明,采用空气净化技术可降低排出空气臭气强度50 %以上。
5.液体粪污覆盖贮存技术。包括固定式覆盖贮存和漂浮式覆盖贮存。固定式覆盖指在液体粪污贮存设施上加盖或覆膜,应配备气体通风口或气体回收处理装置,以防止易燃气体的积聚。漂浮式覆盖指采用几何形状的塑料覆盖片、蛭石等可漂浮物,宜用于降水较少区域表面积较大的液体粪污贮存设施。
6.液体粪污酸化贮存技术。通过添加酸化剂降低液体粪污pH值,将氮素以较稳定的铵盐形态保留在粪污中。常用的酸化剂有硫酸、过磷酸钙等,调节pH至5.5-6.5,酸化后的液体粪污需继续贮存发酵。现有研究表明,当粪污pH值小于6时,可减少氮损失50%以上。
7.固体粪污密闭沤肥技术。根据固体粪污含水量,适当添加木屑、碎秸秆等物料,保证成堆。选择适宜地点进行密闭厌氧发酵,沤肥期应不少于60天。沤肥时宜选择向阳、地势较高、相对平坦的空地,底部需进行防渗处理,四周用塑料膜等密封或覆土,同时做好防雨处理。
8.固体粪污密闭堆肥技术。包括反应器堆肥和膜堆肥。反应器堆肥发酵时间不少于7天,发酵过程中产生的臭气统一净化处理。膜堆肥宜对场地进行硬化,堆体上方覆盖膨体聚四氟乙烯膜,将臭气截留在堆体中,底部定期通风,发酵时间不少于14天。
9.堆肥生物基除臭技术。在条垛式、槽式好氧堆肥密闭车间,通过排风风机将空气送入生物基滤床底部,经过水分膜吸收以及微生物作用等过程实现排出空气净化。生物基滤床一般采用堆肥腐熟产品和木屑等生物质材料制成,含水量50%-65%,在净化空气的同时实现氮素回收。现有研究表明,该技术可降低臭气排放强度90%以上。
  10.液体粪肥覆盖式施用技术。采用喷施、浇施、冲施、淋施、条施、滴灌施等方式,将液体粪肥施用于土壤表面后,宜及时翻耕入土,减少粪肥在土壤表面停留时间,减小与空气接触面积。还可通过注射式等施肥方式,将液体粪肥施用于土壤表面以下3-35厘米。
    yj蓝天 沙发
    如何让降低蓄禽粪污 养分的损失,提高蓄禽粪污的利用价值,推荐大家看看资料
    2023-12-13 06:45:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季污水厂可以实现稳定运行
在实际运行过程中,污水厂需要根据实际情况对以上工艺进行调整和优化,以保证污水处理效果和稳定运行。此外,污水厂还需密切关注进水水质、设备运行状况、出水水质等关键参数,及时发现并解决问题。同时,加强对设备进行检查和维护,确保设备运行正常,降低故障率。1.预处理:预处理阶段主要对污水中的大颗粒和浮游物进行处理,例如筛除、沉淀、油水分离等。预处理的目的是防止污水中的大颗粒和浮游物影响后续处理过程。2.一级处理:一级处理主要通过物理方法,如沉淀、浮选等对污水中的悬浮固体进行处理。一级处理可以去除污水中约
