土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑坡屋面防水设计及屋面防水步骤
建筑坡屋面防水设计及屋面防水步骤
发布于:2023-12-05 16:20:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  屋面防水如果没做好,后期容易出现渗漏水问题,尤其是雨天。那坡屋面防水应该怎么做呢?下面一起来看看。
  坡屋面防水做法
  1、坡屋面防水设计
坡屋面,防水材料施工,防水涂料厂家
  ① 坡屋面工程宜选用固定牢固、抗风揭措施可靠的块瓦屋面,其中块瓦屋面的适用坡度不应小于30%(17°),檐口应有阻挡措施和对瓦的固定措施;
  ② 坡屋面防水一般为“瓦+防水层”或“瓦+防水垫层”,防水层不宜选用热敏感性高的防水材料,选用卷材时除应与基层粘结时,还应采取机械固定;
  ③ 块瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50mm~70mm;
  ④
脊瓦与坡瓦面之间的缝隙用聚合物水泥防水砂浆找平压实,脊瓦下端距坡屋面的高度不宜超过80mm,脊瓦在两坡瓦面上的搭接宽度,两边不应小于40mm;
  ⑤
平瓦屋面的泛水,宜采用聚合物水泥防水砂浆分次抹成,烟囱与屋面的交接处在迎水面应抹出分水线,并应高出两侧各30mm,块瓦伸入天沟的尺寸为50mm~70mm。
坡屋面,防水材料施工,防水涂料厂家
  2、其他层次设计
  ①坡屋面钢筋混凝土板宜采取原浆压光工艺或加浆随浇随抹压光工艺找平,后作水泥砂浆找平层时,应采用M15掺抗裂纤维水泥砂浆找平压实,养护硬化后,方可进行下一步施工;
  ② 瓦屋面的持钉层以及铺设防水层、防水垫层的基层应平整、干净、干燥;
  ③ 保温层应选用低吸收率的保温材料,并设置在防水层上面,块体保温材料应与防水层或基层粘结牢固;
  ④ 卧瓦屋面保温层上的保护层应选用细石混凝土,厚度不小于40mm,强度等级不低于C25;
  ⑤挂瓦屋面的顺水条宜采用掺抗裂纤维聚合物水泥砂浆,挂瓦屋面的挂瓦条可采用30mmx25mm木条或者30mmx4mm角钢,间距根据瓦片长度决定。
  3、坡屋面涂料防水层施工
  ①基层应平整、干净、潮湿无明水。
  ②多组分防水涂料应按规定配比、计量准确、机械搅拌至均匀,不得有沉淀、分层现象。
  ③防水涂料应多遍薄涂,每遍涂覆后应待涂料完全成膜后才可继续施工。防水涂料可根据使用操作要求的厚度涂覆。
  ④涂料涂刷时,涂层不应流挂、不堆积、不露底,厚度均匀。厚涂时应采用专用控制厚度的刮板刮抹。防水涂料施工应具备通风挥发条件。涂层厚度应按用量控制,干燥成膜后应现场取样测量,达到要求后方可进行下一道工序施工。注:防水涂料可选用“2.0厚聚合物水泥防水涂料(I型)+50g无纺布”或“2.0厚聚氨酯防水涂料,内衬耐碱玻纤网格布”。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了建筑坡屋面防水设计及屋面防水步骤,多谢了。
    2023-12-07 08:34:07
    赞同2
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-12-08 13:19:08
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
引气混凝土抗氯离子渗透性能影响因素分析
  在混凝土中使用引气剂改善混凝土孔结构、掺入矿物掺合料是提升混凝土抗氯离子渗透能力的有效方法,有利于提高混凝土结构的寿命。研究不同含气量对不同水胶比、不同掺合料掺量等因素对引气混凝土抗氯离子渗透性能的影响。 1?试验原料 水泥选用唐山泓泰水泥有限公司生产的P·O?42.5水泥。 粉煤灰选用聊城信源集团有限公司生产的Ⅰ级粉煤灰,细度8.3%。矿粉为三河天龙新型建材有限责任公司生产的S?95级矿粉。
