施工组织—土石方填筑
1、土石方填筑施工方案的选择应分析工程所在地区气象台(站)的长期观测资料。宜统计降水、气温、蒸发、大风和冰冻等各种气象要素不同量级出现的天数,确定对各种填筑料施工影响程度。对坝高200m以上的高土石坝施工方案应做专题研究。
2、填筑材料的运输方式应根据建筑物型式、施工区地形条件、运输量、开采方式、运输设备型号、运距等因素,通过技术经济比较后确定,并符合下列规定:
(1)应满足填筑强度要求。
(2)运输过程中不应掺混、污染和降低物料物理力学性能。
(3)各种填筑料宜采用相同的运输方式;采用多种运输方式时,应统筹规划、合理布置,做好各运输方式之间的衔接。
(4)运输中转环节少,运输费用较低,临时设施简易,准备工程量小。
3、土石方填筑道路布置应符合下列规定:
(1)各路段标准应满足运输强度和施工安全要求,在分析各路段运输总量、使用期限、运输车型和当地气象条件等因素后确定。特殊路段应进行技术经济比较论证,在限制坡长条件下(不宜大于200m),道路最大纵坡不大于15 %。
(2)能兼顾地形条件,各期道路宜衔接使用。
( 3 )能兼顾其他施工运输、两岸交通和施工期的填筑体运输,宜与永久公路结合。
4、碾压式土石坝坝体填筑规划应符合下列规定:
(1)土质防渗体堆石坝、均质坝沿坝轴线方向宜采用全段施工,但在宽阔河道上,根据施工程序和施工总进度要求,也可研究采用分段施工方式。
(2)坝体填筑横断面宜平起填筑、均衡上升。必要时也可研究填筑临时挡水断面,临时断面设计应符合相关规定。
(3)运输车辆不宜穿越心墙、斜墙和趾板,若需穿越时应提出专门的施工措施。
5、土石料压实设备类型可根据土石料性质等因素选择,铺料厚度、碾压遍数等施工参数应根据土石料性质和压实设备性能通过分析研究或工程类比法确定。大中型土石坝工程可采用数字大坝填筑质量监控系统。
6、堆石料宜选用进占法铺料,级配较好的石料、砂砾(卵)石料等宜选用后退法铺料,铺料层厚度大于1.0m的堆石料应选用混合法铺料;碾压方向应沿建筑物轴线方向进行,碾压宜采用进退错距法作业,碾压前宜适当加水。
7、过渡料填筑宜采用后退法铺料,并与同层垫层料或反滤料一并碾压。
8、垫层料填筑宜采用后退法铺料,并与同层过渡料一并碾压。垫层料上游坡面可采用挤压式边墙、翻模固坡砂浆、碾压水泥砂浆、喷混凝土或喷乳化沥青等保护方式。
9、防渗体土料宜采用进占法铺填、平料,碾压方向应平行于建筑物轴线。土料含水率与最优含水率差别较大时应进行调整。接缝削坡坡度应根据选用的施工机械设备确定。
10、土料宜安排在少雨季节施工。土料在雨季施工,应选用适合的施工方案,采取可靠的防雨措施。
11、石料在负温条件下填筑时不应加水,并应减小铺料厚度和增加碾压遍数。当日平均气温低于0°C时,土料应按低温季节施工考虑;当日平均气温低于-10°C时,不宜填筑土料,否则应进行技术经济论证。土料低温季节施工,应研究土料场的保温和防冻措施。
12、土工膜防渗体施工应符合下列规定:
(1)土工膜的分缝分块长度应根据工程施工条件确定,宜减少分缝长度及数量。
(2)土工膜连接宜采用膜焊布缝的方式,使其搭接对齐、平整。
(3)土工膜在完成铺设后,应及时喷射水泥浆或回填防护层。
(4)土工膜心墙宜采用"之"字形布置,铺筑进度应与填筑进度相适应。
(5)施工机械不宜穿越土工膜。
13、吹填施工应符合下列规定:
(1)吹填工程施工除抓斗船采用顺流施工法外,其他船型应采用逆流施工法。
(2)吹填工程施工应根据设备性能、工况条件等对泥泵和管路的特性进行研究计算,选择合理的运行工况。
(3)取土区施工应根据设计要求、土场土层和水位等条件,制定相应的施工程序并采取技术措施,确保取土质量与数量。
(4)吹填施工应分区、分层进行。吹填区施工顺序应根据分期、分区交工要求、吹填土质、现场施工条件等因素确定。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电工程设计质量评定标准? ? 水利水电工程设计质量评定标准 1 水 文 1.1 水文部分的安全性应满足下列要求: 1 水文分析计算内容齐全,满足项目要求。 2 设计洪水复核,对新出现的大洪水宜详细说明,复核后的设计洪水成果,与上阶段成果进行比较并确定采用成果。
