水电改造有多重要,想必大家都知道。但是在这个过程中有一点大家可能不太清楚,那就是水电定位。
水电定位,就是各进出水点的位置、和开关插座的位置。这个位置如何确定是需要根据自己的生活习惯及来考虑的。
最好距离地面45公分左右,这样铺完地砖,它的高度安装浴室柜的时候比较合适,不会太低压着浴室柜,也不会太高顶着面盆。
同时要确定左右的位置,这取决于浴室柜的宽度,如果走水电的时候还没有确定浴室柜宽度,可以假定宽度是50公分,一般不会比这个更窄了。
一般是有80~120公分的离地高度,可以根据家人的身高习惯调整。左右的距离要看空间的大小,离邻边的墙不要小于45公分,要不洗澡时会蹭到墙。
注意:左热右冷是不能颠倒的,中心间距15公分,误差绝对不能超过2公分。
如果你家是浴缸或入墙式花洒,那么一定要先确定进出水方式,或先买回来看看再走水路,因为这些设施的进水方式各不相同。
水槽的进水口定位和面盆有些相似。
如果要装前置净水器,可以在水槽的冷水前将冷水管打断,接两个内丝弯头,后期用软管去接前置净水器会比直接在露出墙外的PPR管上接要省事的多。
一般开关的高度130公分左右(开关底边与地面的距离,下同),新增的开关高度可以与室内原有的开关高度保持一致。
开关放在门锁的一侧,距门边15—20公分。如果是卧室可能这面墙恰好要放衣柜,为了衣柜能做更宽,开关可以缩到距门边7公分,再近会影响门套。
我们建议用:一个开关在门口,一个在床头柜上。床头柜的开关高度在80公分左右最好,因为床头柜一般高60公分左右。实际蘑菇装修也是这么做的,也算是蘑菇装修8大人性化设计之一。
走水电前要提前想好各个卧室放的床的宽度和位置,找到床头的中线,然后确定床头开关的位置。开关偏离床头柜是件非常恼火的事。
1、电视柜建议留两个备用插座,高约55公分。这两个插座注意要偏出电视的遮挡范围之外,但别偏到了电视柜外面去了,另外电视插座请放在电视下边缘处。
2、如果你把电视挂在墙上时,觉得电线露在外面太难看,那么你可以像下面这样,墙上埋入一根直径50mm的PVC管,让线从这里面穿过去。
(1)洗衣机、智能马桶的插座放在进水口上方或上方稍偏,比进水口高至少15公分。
(2)热水器电源根据现场情况设置,一般要比进出水口高15公分左右,并向一侧偏出30公分左右。
(3)厨房水槽下如果要净水器插座,高度50公分左右。注意与进水口保持至少20公分的距离。
(4)油烟机的插座在油烟机正上方,高度230公分(厨房吊顶一般高240公分)。
免费6人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
新国标插座将电源线加粗到1平方毫米,你知道是为什么吗?随着国民人均收入的提高,消费也迎来了升级,空调、洗衣机、热水器等为代表的大功率用电器已成为每个家庭的标配,由此带来的用电安全问题也引发关注。 2017年4月14日,新一版插座行业的国家标准正式开始执行。 新国标的变化主要在于四点: ①增加保护门②电源线加粗③提升外壳材料阻燃性④整机过3C认证,其中最容易出现猫腻的要数电源铜芯由之前的0.75mm2加粗到1mm2。 稍有生活常识的人都知道,导线越粗,大功率下使用越安全。在插座制造中,电源线往往占据很大一部分成本,这也是很多插座制造商不愿意加粗导线的原因。目前市场上仍有许多0.75mm2的“新国标”插座在销售,甚至还有部分品牌只加粗电源线,不加粗里面的铜芯,以此欺骗消费者。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
