土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库压缩机要如何操作才安全?
冷库压缩机要如何操作才安全?
发布于:2023-12-05 10:46:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库对于我们来说都不陌生,而主要用与对食品、肉类、奶制品、水产等的贮藏有份长达的帮助。这些年来,因使用冷酷压缩机操作不当而造成的安全事故频繁发生,悲痛之余,冷库安全问题也引发了我们的诸多深思。那么应该如何操作冷库压缩机,才能确保安全呢?
首先要说的就是冷库压缩机阀门的安全问题,在操作时保护好阀芯、阀杆、手轮和阀体。要缓慢操作,不要猛开,注意倾听制冷剂的流动声音。压缩机到冷凝器总管上的各阀门要在开启状态。
充灌制氨冷剂的安全问题也不容忽视。充氨时,压力不超0.2MPa。充灌制冷剂的数量必须严格控制,做好数据记录。充氨站与槽车或氨瓶的连接必须采用无缝钢管橡皮管。
接着就是冷库压缩机放空气的安全操作了,从制冷系统中排放气体时,要使用空气分离器进行。操作中放空阀的开启度要小,防止大量的氨漏出。
然后就是放油的操作,严禁直接从制冷设备上放油,为了安全起见,要在设备停止工作时放油,操作时,操作人员应带橡皮手套和防护眼镜,站在放油管侧面和上风端操作,中间不准离开,而且集油器液面高度不应超过70%。
融霜的安全操作也至关重要,为防止低压、低温管路受到压力波动和温度变化影响,在进入蒸发器前的热气的压力是不能超过0.6MPa,加快融霜速度时,不允许关小或关闭冷凝器进气阀。排液时,排液器的贮氨量不应超过70%。
最后也不要小看冷库压缩机维修时的操作,拆卸机器设备上的阀门、焊补管道焊缝时,需要记住几个点要求,也是常识:
1)在有制冷剂和带压情况下不要进行操作;
2)压缩机房和设备间不能出现明火;
3)检修制冷设备时应注意安全,防止触电;
4)机器与设备检修后,要进行耐压强度和气密性测试;
5)不要在机器设备附近堆放无关用品,保持各通道畅通。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调制热18道问,你都能准确回答出来吗?
 Q A & 1、为什么天气越冷,制热效果越差?
