土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 弯折锚固中平直段长度是指哪里?规范解读!!
发布于:2023-12-05 10:21:05 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
框架结构中弯折锚固时所说的 “平直段长度”及“弯折段长度”均指包括弯弧在内的投影长度 ,如上图中梁端支座在柱中的锚固长度满足:伸至柱外侧纵筋内侧并满足平直段长度≥0.4LabE,弯折15d。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    弯折锚固的平直段长度指的是锚固钢筋的嵌入深度,应根据规范要求进行设计和施工。具体规范可以参考《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2017),其中第11.3.2条明确规定了锚固钢筋的弯折长度和弯折角度要符合相应规定,并要求嵌入深度不小于钢筋直径的6倍。需要特别注意的是,弯折锚固中的平直段长度应保证达到规范要求,以确保钢筋的强度和稳定性。
    2023-12-05 13:51:05
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
钢筋连接有何基本要求?各种连接方式的优缺点?
钢筋连接有何基本要求? 各种连接方式的优缺点? 一、钢筋连接特点 钢筋连接方式主要有绑扎搭接、机械连接和焊接,这三种连接方式的机理、优点、缺点如下所示   ; 如下图所示:剪力墙水平筋隔一根搭接一根,在同一连接区内钢筋接头面积百分率50%
