土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 第四代住宅实地落地经验分享:政策与设计要点
发布于:2023-12-05 09:41:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
第四代住宅的政策与设计要点
SIA经验
近年来, 在“双碳”背景下 ,为促进低碳经济发展和产业转型升级,国内也开始了对第四代住宅产品的探索。福州作为东南沿海区域首批试点第四代建筑的城市之一,已然跃立于全国潮头。尚恩设计在第一波浪潮中,主持设计了 国贸·天琴樾、榕发麓里云筑、三木乐府等7个第四代住宅项目 ,积累了大量有关第四代住宅的落地经验(项目原因,仅展示部分案例)。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
点击图片,查看项目详情
榕发麓里云筑效果图,以最终交付为准
第四代住宅,不仅是建筑行业技术层面的迭代,同时也是人们 心理需求 的迭代。在这目前低迷的市场行情下,已经成为当前房企住宅产品的创新发展方向。尚恩设计前期累计了大量第四代住宅的落地经验,我们在此与大家分享 实际落地过程中遇到的问题与解题思路。
Fourth-generation Houses
第四代住宅的部分政策解读
继各地第四代住宅试行陆续落地,多地区相继发布当地政策法规及管控要求。执行层面以 地方政策法规为主,行业设计标准为辅。 以积极推动第四代住宅的福建省福州市为例, 在土地出让和产品规划方面,在政策上给予相应支持。
1、 建筑间退距按建筑主 体(不含空中花园) 进行计算,消防和安全距离同时满足相关规范要求。
2、 内部日 照按建筑主体测算, 外部日照执行相关建筑日照技术标准。(空中花园及公共休闲绿化平台不参与计算)
3、 户属空中花园的层高 不低于两个自然层高,不封闭、无围护结构,绿化覆土深度不低于0.5米,绿化面积不低于60%,出挑尺寸大于2.4米且不超过3.6米 ; 公共休闲绿化平台的层高 不低于两个自然层高,不封闭、无围护结构,绿化覆土深度不低于0.5米,绿化面积不低于30%,应连接一定数量住户并供业主共享。
4、 空中花园 外挑尺寸,小于等于 1.80 米的部分计1/2容积率, 大于 1.80 米的部分不计容; 公共休闲绿化平台 部份亦 不计容。
第四代住宅的设计思路
奇偶层平权化
空中花园错层空中花园是第四代住宅的一大特点,如何做到奇偶层空间平权,不顾此失彼是设计师在规划时期设计的重点考量。 花园奇偶层设计上遵循平权主义,做到差异最小化, 每层每户都配备南向空中花园,采用 转角厅+空中花园 的形式,让奇偶层空中花园始终围绕客厅核心功能展开,在露台设计上均衡户外户内关系, 最大限度让出公共空间。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
采光私密平衡化
利用飘窗结合视线挡板,最大程度规避了 上下层之间的视线干扰 ,更好的保障隐私。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
露台私密性上优化升级, 露台侧方设计隐私挡板 ,南北向、奇偶错层挑高布置共享式超尺度露台,对户内完全无遮挡,兼顾私密性与采光的同时令居住的功能和场景更为多元化,最大化实现生态住宅的花园生活。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
空中花园 采用转角化双空中露台花园 的创新设计,合理利用花园不牺牲室内空间保障舒适度,建构一种住宅空间与自然场景之间新平衡,既保证花园的通高品质,又提高了每户花园的私密性。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
交叉错层,平衡采光
空中花园兼顾上下花园的采光和私密是第四代建筑面临的一大问题, 南侧不宜设置连续过长的南向空中花园, 采用连续长跑道式空中花园,会对下层采光造成影响巨大, 错落式露台排布可扩大奇偶层采光面积, 科学性的交叉光线设计,让阳光通过角度射进生活空间,让采光 度与视线宽度都得到增强。
图片源自网络
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
客餐厅与空中花园相接,形成 环幕边厅无界花园 ,每户都拥有无遮挡开阔视野,形成真正意义上的空中庭院。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
第四代住宅的户型设计
无界化互动空间
国贸·天琴樾采用超扁平设计理念,让每栋楼的可视面最大化,与景观无界融合。 LDKBG“客-餐-厨-阳台-花园” 一体化游动线,最大化满足人与人、人与空间的互动更多变、更丰富的空间行为可能,满足居住舒适感的追求。由于生活方式发生了质的改变,让越来越多的人更愿意回归家庭,用更多的时间陪伴家人,对于整个社会和谐发展有促进作用。
南北向、奇偶错层挑高布局共享式超尺度露台 ,与户内空间分隔,对户内完全无遮挡,兼顾私密性与采光的同时,令居住的功能和场景更为多元化,最大化实现生态住宅的花园生活。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
04
第四代住宅的技术落地
第四代住宅由于空中花园尺度普遍较大,当悬挑尺寸超过4米时,需考虑结构加强措施,通常有以下三种处理方式: 斜撑、外柱支撑及结构加腋, 我们建议采用结构加腋形式,对户内影响小同时满足政策要求。加腋做法外立面需统一考虑。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
国贸·天琴樾采用了 变截面弧形加腋 ,与整体形式相呼应。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
建造成本
相对于普通住宅,第四代土建成本比普通住宅每平方米增加 500-800 元。影响建造成本主要因素在于 空中花 园的出挑 尺寸及建造面积 :
①无支柱大悬挑空中花园及绿化覆土导致的大荷载、配筋加大、构件界面加大;
②空中花园绿植增加景观成本;
③不计容空中花园导致的可售比降低,可售单方造价加大;
④空中共享平台后期维护成本增加;
榕发麓里云筑设计效果图,以最终交付为准
同时,第四代住宅在 不同区域 的建造成本也有所差异:
①不同地区对 绿化覆土的厚度、绿化面积比例要求不同 ,导致结构荷载差异;
②技术标准规定结构高度超过50m时,不应采用装配式楼板,不同地区执行力度不同(如福州市部分项目要求装配率不低于50%),导致PC成本差异;
③ 面积测算标准差异 导致赠送率差异,反算可售比不同,造成分摊至可售面积成本差异
05
第四代住宅的未来畅想
第四代住宅作为一个居住迭代型产品,同时是一种 精神需求的迭代 。第四代住宅提供我们所向往的生活,彻底改变目前鸟笼式的居住环境,让人们回到传统的庭院之中,享受社交,也享受亲情。
国贸·天琴樾设计效果图,以最终交付为准
第四代住宅产品不断在多个城市落地,以其自身突出和鲜明的特点吸引了市场青睐,实际落地过程当中设计创意、使用溢价、构造成本等技术细节与传统住宅有诸多不同,欢迎同行继续探讨交流。
全部回复(6 )
  • mgw800
    mgw800 沙发
    南方四季不分明的可以,北方雨雪、落叶、扬尘等问题控制不了
    2023-12-06 10:05:06
    赞同1
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了第四代住宅落地经验:政策与设计要点,多谢了。
    2023-12-06 08:30:06
    赞同1
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
山尘之宅 / Mahesh Naik
我们的想法是将房屋(人)与三大属性(高耸入云的大山、冉冉升起的太阳和月亮)连接在一起。这就为房屋设计了一个神圣的结--三曲腿图(Triskelion)几何形体。这种几何系统为房屋提供了更大的面积,可以最大限度地 360 度欣赏周围的山景。根据项目的要求,结合场地环境和气候条件,采用这种独特的三曲腿图几何系统,并使用最少的天然材料,从内部生成了房屋的形式。房屋的外观是这一过程的自然结果。因此,房屋的形式表达了与场地和客户项目的高度特定关系。
