土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下水变化对基础沉降有影响吗
地下水变化对基础沉降有影响吗
发布于:2023-12-05 09:41:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
        1.基础的沉降是地基的变形引起的。地基的变形均匀与否决定了基础的沉降规律(基础本身的刚度也有影响)。
        2.地基的变形取决于土体本身的压缩模量和外部施加的附加应力。
        3.附加应力是基础地面的压力扣除土体本身的重力。
        4.地下水位的变化,对土体的自重应力会有影响,进而影响地基的变形。
        5.那么问题来了,地下水位的升降到底对土中自重应力的影响如何呢?
看下图自重应力变化朋友们发散性思考地下水位升降与基础沉降变化的关系吧!
全部回复(3 )
  • 土木木土612
    地下水位下降,有效应力增加,基础沉降增加
    2023-12-05 15:16:05
    赞同2
  • tumux_29064
    tumux_29064 板凳
    地下水变化会对基础沉降产生一定的影响。在地下水位上升的情况下,地下土层的孔隙水压会增加,导致土体产生膨胀现象,从而增加地基的沉降。而在地下水位下降的情况下,土体的孔隙水压会降低,使得土体产生收缩现象,从而降低地基的沉降。因此,建筑工程中需要对地下水变化进行合理的考虑,并采取相应的防护措施。建筑行业现行规范中,有关地下水变化对基础沉降的影响的相关条文可以参考GB 50021-2019《建筑地基基础设计规范》的相关规定。
    2023-12-05 10:20:05
    赞同2
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
最齐全的桩长计算方法
设计桩长:   一般设计给一个范围值,因为场区各土层不会很均匀,尤其是持力层的埋深不会是一样的,设计一般对桩端进入持力层的深度有明确要求。钻孔和挖孔桩要看持力层土层的土样或岩样决定,打入和压入桩要以入土深度油压或者入土深度、 贯入度 双控。 有效桩长:   使用时,桩身在土层和岩层里的总长度。 施工桩长:
