土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一团务水
一团务水
发布于:2008-04-16 18:09:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一团务水,我认为系统的水容量,一定比散热器的大了,但它在实际运行当中,地热的温差一定小吗,我不知,关键就是的实际运行中,这个温差的事,是大是小
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    最低温度和散热器的比是一样的,最高温度一般比散热器的低,所以算膨胀水量用的温差就小了。地暖系统水容量没细研究过。
    2008-05-23 16:55:23
  • yoursjane
    yoursjane 板凳
    很想帮助,可是我是两团雾水了...呵呵
    2008-05-20 19:57:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热的“丢水失热”现象如何解决,提出几点建议。
现阶段失水原因无非两点: 1、住户因不热私自放水和偷水造成 2、系统隐性失水(阀门等连接管件不严密例阀门压兰漏水、管路砂眼等现象) 如何找出,我个人认为: 1、每小时一记丢水量,先看丢水的时间段是否集中,如集中主要是住户原因,如基本一样,就得下大力量追查系统隐性失水。 2、如是住户原因,现在新安装的各楼门系统端都安装有流量计,这样就可以查出漏水点。如没有条件,我个人建议买一台便携式的管外测量流量表挨各门测量。(就是麻烦点,但是管用)
