土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 抽水蓄能电站上、下库进/出水口金属结构
抽水蓄能电站上、下库进/出水口金属结构
发布于:2023-12-04 11:56:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
抽水蓄能电站上、下库进/出水口主要金属结构设备包括:引水隧洞的连接的上、下库进/出口拦污栅、事故(检修)闸门。 以下以某抽水蓄能电站上、下库进/出水口金属为例,简单介绍一下:
上、下库进/出口设4 孔拦污栅,在进/出口呈直线布置。拦污栅采用活动栅,考虑到运输与吊装条件,拦污栅分5 节,最大单节长3.6 m,每节设正反向各设4 个滑动支承。拦污栅按5 m 水头设计,静水启闭,整体起吊,分节槽。
由于抽水蓄能电站的上、下库污物较少,且处于反复双向水流中,污物附着栅面的机会不多,未考虑清污设备。上库检修平台设在上库死水位以上6.5 m 处,下库检修平台与死水位等高,栅叶检修时可在检修平台上采用临时设备起吊。
输水发电系统采用1 洞4 机布置,上、下库输水隧洞直径均为φ9.2 m,在进口段设闸门井,孔口尺寸9.2 m×9.2 m(宽×高,上下库相同)。闸门型式采用平面滑动钢闸门,滑块采用低摩擦系数的复合材料,采用高扬程卷扬机操作。
闸门充水设施采用在门顶上设置充水阀,充水阀阀芯通过轴与担梁连接,担梁再与启闭闸门的固定卷扬式启闭机的动滑轮组连接,充水阀由固定卷扬式启闭机操作。充水阀中心距即闸门吊点中心距为8.05 m。每扇闸门在检修平台上门槽左右侧各设有电动锁定装置,电动锁定装置和启闭机互为自锁,防止卷扬式启闭机的制动器失效导致门叶下落引起事故。
考虑到上库闸门需在紧急事故时封闭引水隧洞以防止事故扩大,闸门为事故闸门,操作方式为动水关闭,静水开启,启闭机容量为2×2000 kN;下库的进/出水口处闸门主要方便机组检修,为检修闸门,操作为静水启闭,启闭机容量为2×1000 kN。
抽水蓄能电站具有抽水和发电两种工况,拦污栅承受双向水流的作用,容易引起振动,需设支承限位装置。随着近年来技术和材料的发展,我们在HX抽水蓄能电站进/出口拦污栅采用楔形栅槽的限位方式上做了相应改进,栅槽靠厂房侧轨道为垂直轨道,靠水库侧轨道采用向上1∶150 的斜度,栅叶上的支承滑块设置同斜度的楔形垫块,并以垫片做调整,使栅叶安装时就夹在栅槽轨中间,栅叶滑块与上下游轨道之间理论间隙为0,采用上楔型使得栅叶在栅槽中自锁,既有效的减小了栅叶的振动,又对栅叶的起吊无影响。同时主滑块材料采用摩擦系数较小的工程塑料,具有减震和减小启栅力作用。
抽水蓄能电站进出水口流态较差,水流产生的振动较大,应尽可能降低水工建筑物高度。考虑到拦污栅检修的机会较少,故不设永久起吊设备,上库进/出水口拦污栅检修平台设在满足充水要求的最小高程上,下库进/出水口拦污栅
检修平台与死水位齐平。安装时让移动吊车通过拦沙坎,在进水口反坡段将拦污栅吊装到栅槽中,检修时弃水至检修平台,搭建临时交通桥运送设备,使用临时起吊设备起吊拦污栅。
抽水蓄能电站水道充水有水量大、水头高、时间长(要控制水道内水压上升速度)等特点,因此对充水阀的开度控制要求高。在HX抽水蓄能电站尾水、引水水道充水过程中,开度在1~7 cm 之间,开度小带来控制难度大、容易引起振动等。因此,在满足充水最大流量要求的前提下,该类闸门上的充水阀直径可以考虑减小,通过对最小充水时间和最大充水量的计算最后选定充水阀内径为φ0.25m。其次,在已完成的HX抽水蓄能A 厂尾水、引水水道的充水试验过程中发现,由于闸门井在闸门安装完后防护不严,导致有启闭机室及安全栏杆的施工废料、杂物散落到闸门顶部的充水阀周围,在打开充水阀时随水流进入充水阀,而初期充水阀的开度小、时间短,未能完全把废料、杂物冲走,从而导致充水阀有时关闭不严。为避免此类事情发生,充水阀进口高度高于顶主梁腹板0.32 m,这样施工废弃物会落在梁上对充水阀不产生较大影响。
由于固定卷扬式启闭机容量大,启闭机所需最小吊点距为也比较大,充水阀同启闭机吊点中心距为8.05 m,在沿隧洞方向,充水阀恰好处于隧洞方边圆渐变段边缘,为避免充水时射流水柱会直接冲在洞壁上,采用充水阀穿过后两根主梁后水平向中心偏转30°,这样既增加充水阀的稳定性,又可以让左右水柱相互冲击消能,减小对底板的冲击,同时也利于在隧洞充水平台观察充水人员和设备的安全。
启闭控制设置闸门从上至下依次有上极限位、全开位、锁定位、全关位;锁定装置有锁定位置、解锁位置,锁定装置通过电动推杆操作,紧急时可手动解除推杆与锁定梁的连接,手动翻转锁定梁解锁。闸门除锁定位外均须自动停机,扬程范围内任意开度开停机。正常时闸门位于全开位,此时闸门锁定台比电动锁定装置平台高0.35,当检修机组或事故发生时,自动启动电动锁定装置,使其从锁定位置运行至解锁位置,然后启动启闭机,闸门下降至下极限位自动停机,闸门关闭。开启闸门过程为:监测到闸门两侧压力在允许范围持续1 min 后,启动启闭机操作闸门从全关位上升至全开位后自动停机,然后启动电动锁定装置使其进入锁定位置。此外当闸门在工作过程中,如从全开位下滑0.1 m,即启动启闭机运行复位提升至全开位。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
缅甸孟东水电站395m蓄水位设计上趋于拘谨,航运作用过于勉强
萨尔温江此处江段大部属于峡谷地带,局部开阔谷地边坡陡立形同深槽水池,400m与450m水位所淹没土地面积变化不大,防汛抗旱调节水资源更有力,高位蓄水有利于电站经济效益,未来周边台地灌溉及城市工用水能耗也会相对减少,航运尤其是国际物流通道建设设计思路明显滞后跟不上未来形势发展。 水位提升至450m,水库延伸可至中缅边境耿马孟定,水坝选址南移靠近泰北的达帕伦,对金三角地区和平稳定经济发展起到促进作用。
