公共建筑中,除了主要进出口大厅之外,空调房间一般宜保持对室外空气的正压;工艺性空调房间的空气压力,应按工艺要求确定。
空调区内的空气压力,应满足下列要求:
1、舒适性空调,空调区与室外或临近房间有压差要求时,其压差值宜取 5~10Pa,最大不应超过 30Pa;
2、工艺性空调,应按工艺对空调区环境的要求确定。
一般情况下可以认为:房间的机械设计新风量可作为房间的正压风量。但对于有一定工艺要求的建筑或房间,正压所需的新风量可按下表中的换气次数估算。
注意:"密封较好”指门窗的气密度等级达到 4 级及以上。
免费1人已点赞
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
暖通空调——空调系统中的不同水箱缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。 膨胀罐 其实大家在工程中都看到了膨胀罐,就是一个气囊加一个碳钢罐体和法兰组成。当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
