土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调外机百叶的开口率要求
空调外机百叶的开口率要求
发布于:2023-12-04 11:50:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
在国内通常认为开口率是通风率,空气通过百叶的最小面积称为百叶的自由面积,自由面积与百叶总面积的比值定义为开口率,开口率主要与叶片的形状、间距及百叶片的总面积有关。
规范ANSIAMCA-500-L-12中给出了具体的计算方式。百叶的开口率主要反映的是空气通过百叶片的面积情况,是一个反映百叶片几何布局的参数,对同一款百叶而言,开口率大,通风效率较好,不同款百叶之间没有可比性。
#1 分布式空调一般都在住宅
GB 50096-2011 《住宅设计规范》
5.6.8 当阳台设有空调室外机时,如安装措施不当,会降低空调室外机排热效果,降低制冷工效,会对居民在阳台上的正常活动以及对室外和其他住户环境造成影响。因此,本条对阳台或建筑外墙空调室外机的设置做出了具体规定。其中第2款规定在排出空气侧不应有遮挡物,不包括百叶。但空调室外机所设置的百叶仅是装饰物,叶片间距太小,会影响空调室外机散热,因此在满足一定的视线遮挡效果时,叶片间距越大越好。
对于通畅的排气、吸气需要的开口率没有具体要求;
《住宅设计规范》实施指南 P184页
空调器室外机设置的位置要求
空调器室外机设置的位置,应根据气候环境状况、安全性、美观性等因素综合考虑确定。其主要因素:
(1)空调器室外机宜布置在南、北、东南、西南朝向的外墙.上,以减少空调器室外机夏季日照时间,避免机组冷凝放热恶化。
(2)保证空调器室外机在运行时气流畅通,有利于空调器室外机夏季排热、冬季吸热。规范中规定在排出空气一侧不应有遮挡物。 遮挡物不包括百叶,但是百叶的设计方式不得影响空调器室外机的通风 。
  • 百叶的作用通常为挡雨、遮阳和视线遮挡。
  • 作为空调器室外机前端所设置的百叶,是为了装饰美观、立面效果协调而设置的装饰物,并非用于挡雨和遮阳。
  • 从空调器室外机自身运行的角度上看,百叶的设置并不利于气流畅通,不利于空调器室外机散热器的散热,     在这里,百叶仅仅是为了视线遮挡。
  • 所以我们可以看出,空调器室外机前端百叶不同于平常用于通风所设置的百叶,它没有挡雨、遮阳功能,其叶片间距和角度也有别于平常用的百叶。
  • 百叶叶片的间距应在满足一定的视线遮挡效果的原则下,叶片的间距越大越好。目前,有不少数量的住宅,由于百叶叶片间距太小,影响空调器室外机的散热,使得空调器不能正常运行或制冷(制热)能力下降,住户不得已自行撤除部分或全部叶片,从而影响住宅建筑的整体美观和造成浪费。
(3)空调器室外机不宜布置在建筑外立面的竖向凹槽内,当不可避免时,凹槽的净宽不宜小于2. 5m,凹槽的深度不宜大于4. 2m。
(4)空调器室外机不应安装在经常有人员停留的位置,不应安装在建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方。
(5)空调器室外机不应对室内和其他住户形成噪声污染和热污染。空调器室外机组的排风口不应面对门窗和阳台,当不可避免时,则排风口与对方门窗、阳台的距离不得小于下述值:
  • 1)空调器额定制冷量不大于4.5kW的为3m;
  • 2)空调器额定制冷量大于4.5kW的为4m。住宅中除面积较大的客厅外,一般房间设置的空调器额定制冷量小于4.5kW。
(6)空调器室外机不应占用公用人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部(安装架不影响公共通道时可按水平安装面)距地面的距离应大于2.5m。
(7)空调器室外机的位置应便于维护空调器室外机和清洗散热器;同时,应尽量缩短室内机和室外机连接的长度。
(8)稳定牢固,不存在安全隐患。
空调器室外机应统一设置在 土建构筑物(搁置平台或搁板)上, 不应设置于角钢支架上。
在以前,空调器室外机常常安装在角钢支架上。在实际运行中,由于空调器室外机角钢支架的制作和安装质量参差不齐,而定期的检查、维护又通常得不到保证,使得实际的角钢支架安全使用年限长短不一。
近年来,由于空调器室外机角钢支架损坏导致维修工、室外机坠落的现象屡有发生,空调支架易生锈、老化、寿命短的弊端日渐显露。特别是高层和多层住宅,采用角钢支架安装的空调器室外机存在着很大的安全隐患。
空调器室外机设置与其他专业的关系
在住宅设计中,由于空调器室外机性能的要求,其必须设置在与大气相通的一一个空间里,即外墙或与外墙直接连通的空间。而城市市容建设往往要求将空调器室外机隐藏,为不影响建筑立面效果,通常在空调器室外机外面设置百叶,百叶的视觉感官和外形尺寸等同于一个较小的外窗,其对立面效果的影响程度与外窗等同。
在方案设计阶段,建筑专业在进行立面设计时,应同时考虑空调器室外机的设置,应使空调器室外机设置位置及遮挡方式与立面整体效果统一协调。方案若未考虑空调器室外机的因素,一个本来完美的建筑立面方案,在设置了空调器室外机后,最终可能变得面目全非。
所以,建筑师应熟知空调器室外机设置的相关规定,只有在掌握了这些相关规定后,才能在平面及立面设计时,综合考虑包括空调器室外机设置位置在内的各种因素,精心设计出用户满意且满足规范的优良作品。
暖通工程师应根据建筑平面及建筑整体情况,按照本专业的相关规范和规定结合该工程的具体特点,提出空调器室外机设置的最佳位置,供建筑专业参考,建筑师结合其他相关条件统一考虑后确定空调器室外机的安装位置。
#2 不同角度百叶下的空调效率
本节以下数据援引自知乎:空调百叶
结论:
随着百叶角度的增大,空调室外机制冷量进入快速衰减段的温度逐渐降低。
随着百叶角度的增大,在相同温度下,百叶角度大的空调室外机制冷量小于百叶角度小的空调室外机制冷量。
由于外立面遮挡物的不同,会造成空调室外机制冷量不司程度的衰减,并会导致空调室外机运行费用的增加。
而如果安装普遍存在这些问题,可能会造成巨大的能源消耗。
由试验分析可知: 如果室外机安装位置恰当,就能保证机组的散热和通风效果,不至于使局部的环境温度过高,此时机组可正常运行。因此这里建议:
安装室外机现场如果存在遮挡物,最好保证遮挡物的通透率能在80%以上,若采用百叶的话建议百叶角度在15°以下:
若室外机摆放平台空间较为宽敬,则可适当降低遮挡物的通透率或适当增大百叶角度,但不建议遮挡物的通透率低于60%或百叶旋转角度高于30。
#3 地方文件关于空调百叶开口率的要求
《合肥市住宅品质提升系列指引(试行)》合规委办(2022] 2号
6 供暖、空调和通风专业
6.1 住宅设置集中供暖系统时,应按主要供暖房间划分供暖环路,并设置分室温控调节阀。供暖燃气壁挂炉不应直接安装在与卧室相邻的墙体上。
6.2 住宅设置集中空调系统时,应设分室调温和控制装置,宜安装具有处理PM2. 5功能的新风系统,过滤装置应便于拆卸更换,并应根据空调设计图纸在结构墙体、梁处预埋冷媒管套管。
6.3 住宅设置集中空调系统时,应充分考虑气流组织,尽量分布均匀,应避免空调室内机送风吹向床头。
6.4 空调外机位的通风百叶开口率不应小于70%,水平倾角不宜大于15°,百叶厚度宜为3-5mm, 百叶宽度宜为80mm, 百叶间距不宜小于80mm。
6.5 设置在住宅地下室内供平时使用的通风机房,不宜贴邻住宅居住用房;当必须贴邻时,风机应设消声隔震措施并宜落地安装,风机房、管井也应做隔音处理。
淄博市新建商品住宅品质提升若干规定 淄建发〔2023〕63号
6.4 空调外机位的通风百叶开口率不应小于70%,保证气流通畅。
济南市住宅品质提升指引(试行)》
《多联式空调机系统设计与施工安装》07K506
图集07K506对通风百叶夹角的要求
排风百叶间距大于50mm,水平夹角10°;进风百叶水平夹角<20°
注:图集中示意的夹角方向,排风向上,进风向下。
实际项目中空调通风百叶一般统一向下,夹角<20°;建议为格栅(水平夹角0°)。
对水平夹角的要求主要是因为角度越大阻力越大,详见下表:
当水平夹角>20°后,阻力系数ξ将成倍增加。
同理,空调通风百叶也是 严禁使用孔板出风口形式 的。
即使按照最大开孔率0.6,家用空调侧出风室外机常规出风风速2.5m/s,计算得出风口阻力P=?ξρV2=?×34×1.2×2.5×2.5=127.5Pa。远大于常规空调室外机机外静压(侧出风5-10-35Pa,上出风60~110Pa)。即使孔板风口足够大,出风风速和回风风速都是0.5m/s时,系统风阻也有6.9Pa>5Pa,且有气流短路风险。
#4 技术小结
01、空调百叶功能就是美观,遮阳设备,本身无防雨要求。
02、空调百叶的间距越大越好,角度应小于15度;
03、空调百叶从遮阳和便于散热开说,均应该与防飘雨百叶相反;
04、空调的散热性能除出风百叶开口率外,进风口距离和出风口与遮挡物的距离同样重要;
05、空调隔板需要设置地漏和排水管,否则容易造成墙体渗漏;
06、排风百叶间距大于50mm,水平夹角10°;进风百叶水平夹角<20°
07、实际中空调通风百叶一般统一向下,夹角<20°;建议为格栅(水平夹角0°)
08、空调通风百叶也是不建议使用孔板出风口形式的。
09、对同一款百叶而言,开口率大,通风效率较好,不同款百叶之间没有可比性。
10、文中疏漏,在所难免,关注空调百叶,期待与大家一起讨论;
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷水机低压故障的原因很多,这些最常见!
造成冷水(冷冻)机的低压故障的因素很多,我们今天只列举其中的部分分析。大致可分为以下几类(由易到难顺序)系统泄漏、系统堵塞、蒸发器堵塞。
