1、使用快捷键的优势
你是不是觉得各种各样的快捷键让你眼花缭乱?但是熟练掌握CAD快捷键是必须的,可以帮助我们解脱右手,减少使用鼠标的次数。
如果你觉得常用的快捷键,每次都要按2-3个字母,实在是很难记住,严重阻碍了你的画图速度的话,还可以选择自己自定义啊~
2、如何自定义快捷键?
选择【工具】—【自定义】—【编辑程序参数】,就可以根据以下规律简化快捷键,如下图,把【Q】设置成【PU】清理快捷键。
最主要的一点就是,我们可以两个快捷键调用同一个命令,完全不冲突、完全不冲突、完全不冲突!
设置完成后,你可以备份文件,之后就算换电脑、换系统也可以一键恢复。
1、修改命令
新手必须练习掌握的绘图命令键,相比在菜单工具栏慢慢查找,在命令行中输入显然会更便捷更快速!
2、标注命令
不管你从事的是哪方面的设计,CAD图纸绘制,如果只有图形,而没有标注尺寸,那就相当于“废纸”一张,只能作为效果图观看,是无法具体指导施工的,意义并不大。
所以想要设计一张合格的工程图纸,尺寸标注是少不了的,绘图和标注工作量各占一半,如果我们能够提高标注效率,那整体制作效率也就大幅度提升了~
3、Ctrl键
除此之外,另一个最常接触的按键就是【Ctrl】键了,大家可以作为扩展知识稍微了解一下,必要时也可以用上~
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何快速导出彩色PDF格式?原来还有这种方法?学到了cad导出PDF是常用的功能之一,导出彩色PDF有时候会更加利于工作,我来分享一下cad导出彩色PDF的方法。 1.打开cad图纸,我们绘制cad图纸的时候一般都会分很多图层,各个图层也常常会设定为不同的颜色以便于区分。 2.在工具栏中选择“文件-打印”,或使用快捷键“Ctrl+P”,进入打印设置。 3.在打印设置中,打印机名称、图纸尺寸、打印范围、打印比例、打印偏移(是否居中打印)都需要设置
