1.《国民经济行业分类》(GB/T 4754)属于工业行业(行业门类为B、C、D)的,且依据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》属于第3至99类应当纳入排污许可管理的排污单位,应将工业噪声依法全部纳入排污许可证管理。 畜禽养殖、加油站、储油库、码头、环境治理业、环境卫生管理、火葬场、汽修场所、医疗机构等不属于工业行业 或者不属于《排污许可名录》第3至99类应当纳入排污许可管理的排污单位,其排污许可证申请表无须填报工业噪声相关内容。
2. 排污单位 应严格对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)填报工业噪声排污许可证申请表,并 对申请表内容的完整性、真实性、准确性、合规性负责 。
3. 排污单位应持证排污、按证排污 。未依法取得排污许可证排放工业噪声的,或未按照排污许可证要求进行工业噪声污染防治、噪声排放、台账记录、执行报告提交、信息公开的排污单位将会依法受到处罚。
1、总体要求
排污许可证中须记载排污单位的产噪单元及编号、主要产噪设施及数量、主要噪声污染防治设施及数量、厂界外声环境功能区类别、生产时段、工业噪声许可排放限值、自行监测要求以及环境管理台账记录、排污许可证执行报告编制、信息公开等要求。
2、产噪环节填报内容
进入填报页面,选择右上角“添加”。
①产噪单元编号。可按照“CZ0001、CZ0002、CZ0003....”依次编号。
②产噪单元名称,可按照生产线、生产单位或厂房等填报产噪单元,无需逐个填报产噪生产设施。
③主要产噪设施,根据排污单位实际,按照HJ 1301-2023附表A.1、适用的行业污染防治可行技术指南、经批复的环评文件等资料,识别填报主要产噪设施。可根据实际情况选择系统内已带入的产噪设施,也可以选取“其他”自行编辑。
④主要噪声污染防治设施,根据排污单位实际情况,按照HJ 1301-2023附表A.1以及适用的行业污染防治可行技术指南、经批准的环评报告书(表)填报主要噪声防治设施。可根据实际情况选择系统内已带入的噪声污染防治设施,也可以选取“其他”自行编辑,噪声污染防治设施要与产噪设施相对应。
⑤涉及多个产噪单元的,需要从开始界面的“添加”处,多次添加补充。
填报案例参考如下:
3、执行标准填报内容
进入页面,选择右上角“添加”。
出现如下界面。
排放标准名称选择《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008); 一般情况,生产时段-昼间选择06:00-22:00,生产时段-夜间选择22:00-次日06:00;特殊情况,按照环评文件中设计日生产时间填写,如夜间不生产可不填报夜间生产时段 。
填报案例参考如下:
4、管理要求填报内容
进入页面,选择右上角“添加”。
出现如下界面。
①厂界噪声点位名称。一般情况,可按照东、南、西、北厂界外1m作为监测点, 如涉及“厂中厂”、“紧邻其他排污单位”等特殊情况,可按照环评文件中的厂界噪声监测点位、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)5.4.1要求确定 。
②厂界外声环境功能区类别。 按照排污单位所在区域的声环境功能区划进行填报,若位于未划分声环境功能区的区域,当厂界外有噪声敏感建筑物时,依法依规参照GB 3096和GB/T 15190 的规定确定厂界外区域的声环境质量要求,据此确定厂界外声环境功能区类别 。确定厂界外声环境功能区类别后,昼间、夜间的排放限值会自动带出。
填报案例参考如下:
5、自行监测要求填报内容
进入页面,选择右上角“添加”。
出现如下界面。
①厂界噪声点位名称,点击选择,填入厂界名称。
②监测指标。 仅昼间生产的只需选择昼间等效声级(Leq),仅夜间生产的只需选择夜间等效声级(Leq),昼间、夜间均生产的需分别选择昼间等效声级(Leq)和夜间等效声级(Leq) 。涉及夜间频发、偶发噪声的需选择最大 A 声级 Lmax,频发噪声、偶发噪声仅在发生时进行监测。
③监测技术。一般情况选择手工,如法律法规有规定进行自动监测的从其规定。
④监测频次。 有行业自行监测技术指南的,按照行业自行监测技术指南中最低监测频次执行 (如适用《排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业》(HJ1255-2022)或《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》(HJ1254-2022)的工业噪声排污单位,其手工监测频次为1次/半年); 无行业自行监测技术指南的,或行业自行监测技术指南未规定的,按照 HJ 819 执行,选择1次/季度 。
填报案例参考如下:
6、其他信息填报内容
如有需要特殊说明的情况,可填报在此栏。
7、环境管理填报内容
类别 |
记录内容 ( 根据监测技术选填 ) |
记录频次 |
记录形式 |
其他信息 |
监测记录信息 |
1、对于采用 手工监测 的工业噪声排污单位,应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等;监测时段内工业噪声排放值超标情况,包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间,维修、更换内容。 2、对于采用 自动监测 的工业噪声排污单位,应记录自动监测时段信息,自动监测设备异常情况以及噪声污染防治设施维修和更换情况。自动监测时段信息应记录工业噪声排放值超标情况,包括超标原因是否报告、应对措施等。自动监测设备异常情况记录内容包括异常情况开始时间结束时间、异常情况情形、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间,维修、更换内容。 |
每发生一次记录 1 次 |
电子台账 + 纸质台账 |
台 账保存期限不少于 5 年 |
8、附图和附件
①主要产噪设施和主要噪声污染防治设施分布图。
②所在区域有声环境功能区划的,可提交标注本单位所在位置的声环境功能区划图。
③包括厂界噪声自行监测内容的监测方案。
④变更、重新申请的排污单位已有自行监测数据的,可提交自行监测报告等说明材料。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水生物膜处理工艺的特点生物膜法是将微生物固定化了的废水处理技术,与微生物悬浮生长的活性污泥法相比有诸多优点,主要表现在生物相和处理工艺两个方面。 在生物相方面,由于参与净化反应的微生物多样化、食物链长等因素使废水中的污染物降解得更加彻底;同时,在生物膜上还能存活世代时间较长的微生物,例如亚硝化单胞菌属、硝化杆菌属等,使生物膜处理技术具有良好的脱氮功能。 此外,生物膜处理法多分段进行,在正常运行条件下,每段都繁衍与进入本段污水水质相适应的微生物,并形成优势种属。这更有利于微生物的生长和对有机物的降解。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习噪声控制技术有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
